30 Декабря 2025, 22:20:13 *
Автор Тема: Прошёл ТО-45  (Прочитано 33605 раз)
Пулеметчица
Авто:cr-v 2.0
год:2017
г.сампидербург
« Ответ #60 : 10 Ноября 2019, 18:58:36 »
Кто-нибудь знает как выставить уровень масла в вариаторе после замены фильтров ?
« Ответ #61 : 10 Ноября 2019, 19:10:09 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161607.0.html
dio174
Авто:Honda CR-V 5 2.0
« Ответ #62 : 10 Мая 2020, 13:02:24 »
ТО-45 ОД УралТехЦентр Челябинск. Стоимость 21400. От проверки воздушного и замены салонного фильтров отказался. Подорожало масло в вариатор. Только за него отдал 6500. Клапана все поджали. Кто знает, сколько правильный зазор для 2.0?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #63 : 10 Мая 2020, 18:22:47 »
охринеть вот это спецы и на сколько они поджали по зазорам впуск и выпуск?
Думал о пятерке и купил на
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #64 : 10 Мая 2020, 21:11:17 »
Впуск: 0,18-0,22
Выпуск: 0,23-0,27
Honda CR-V 5 2.0 CVT+Toyota Corolla E210 1.6 CVT
dio174
« Ответ #65 : 18 Мая 2020, 06:21:22 »
На всех клапанах проходил щуп 0,3. Поставили 0,25
MeD
ModG
« Ответ #66 : 18 Мая 2020, 18:57:34 »
выше правильный вариант
Imagefox
Авто:CR-V 5 2.0 EXE
« Ответ #67 : 15 Января 2022, 20:03:08 »
В Москве нынче ТО 45000км стоит 32т.р. Много или мало судить сложно. По умолчанию предлагают замену воздушных фильтров двигателя и салона. Остальное регламентные работы.
Imagefox
Авто:CR-V 5 2.0 EXE
« Ответ #68 : 15 Января 2022, 20:12:42 »
А вот так выглядят новые, одни из последних оф.ввезеных хонд crv 5, по ценам 3.6 млн 3.8 млн)
* P_20220115_160452_vHDR_Auto_2_1.jpg (190.92 Кб, 1124x631 - просмотрено 316 раз.)
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #69 : 27 Сентября 2022, 10:34:54 »
Всем привет! Недавно пересел после 9 лет эксплуатации с трёшки 2,4 на 1,5t из Канады. Подскажите кто знате или делал уже что-то пару вопросов. Насколько понимаю весь регламент техобслуживания полностью совпадает с 2 и 2,4 литра. Регулирова тоже каждые 45 тысяч? Какие запчасти нужно кроме прокладки крышки? И какие свечи можно ставить, регламент такой же как и на 2-2,4? покапался есть DensoSXE24HCR8S и Ilzkar8J8Sy Ngk - в оригинале, есть ли ещё какие альтернативы на этот двигатель, или нефик заморачиваться?
« Ответ #70 : 27 Сентября 2022, 16:10:52 »
Да все также.
alexey 467
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #71 : 27 Сентября 2022, 18:48:58 »
Стоит ли с этим двигателем с первой регулировкой не торопиться тысяч 10 , есть какая практика или прям строго строго, все по писанному?
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #72 : 26 Октября 2022, 11:35:17 »
Прошу проконсультировать по расходникам. Подходит срок ТО-45 или 3 года эксплуатации автомобиля 2,4 AWD. В связи с заканчивающейся гарантией и зашкаливающими ценами буду приобретать запчасти сам. Простые работы по замене воздушных фильтров самостоятельно, а на сервисе работы по замене жидкостей.
1. Замена масла и фильтра в двигателе заправочный объем 4,4 л. На предыдущих ТО дилер вроде лил оригинальное 0W20. Стоит ли уже перейти на аналог, например Idemitsu 30011325746?
2. Замена тормозной жидкости DON-4 1 л. Лучше оригинал 0820399938HE, 2 шт. по 0,5 л или можно заменить на какой-нибудь аналог?
3. Замена масла в вариаторе. Буду заливать только оригинал 0826999905HE. Насколько я понял по мануалу, объем при замене 4,3 л - это просто слить сняв заглушку поддона и залить сверху новое. Из дополнительных расходников только уплотнительное кольцо 91305PN4003.
Но вот некоторые делают почти полную замену со снятием поддона вариатора и заменой 2 фильтров (масляного и топливного). Тогда масла надо около 7 л и дополнительно фильтр 254205LJ003, фильтр 25450P4V013 и прокладка поддона 21814RJ2003. Понятно, что так лучше, но есть ли серьезные аргументы в пользу полной замены? В размещенном на форуме видео такой полной замены показан черный налет на магнитах поддона и несильно грязные масло и фильтры. Вроде ничего критичного.
4. Проверка клапанов. У меня уже год "сопливит" из под клапанной крышки, поэтому я и ждал ТО-45 для замены прокладки. Прокладки 2 нужно 12341-5A2-A01 и 12342-5A2-A01?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #73 : 26 Октября 2022, 19:42:56 »
Сергей, так вроде уже есть ответы на ваши вопросы в соответствующих ветках...или не охота перечитывать  Подмигивающий
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #74 : 28 Октября 2022, 12:41:27 »
Действительно, тут же форум не только писателей, но и читателей... про 7 литров улыбнуло... про масляный и топливный фильтр в вариаторе тоже...
