01 Апреля 2026, 18:23:52 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Прошёл ТО-45  (Прочитано 35308 раз)
Hakimser
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #75 : 02 Ноября 2022, 12:40:14 »
Конечно весь форум перечитал, но по вариатору так и не понял до конца.
"Улыбнуло..." про 7 литров масла для вариатора. Это я понимаю, менять по инструкции с частичной заменой только 4,3 л?
Уж не смейтесь, потому и спрашиваю, что в обслуживании вариаторов не ориентируюсь и, прошерстив форум, вижу различные сообщения по этому поводу. Вот клубный сервис, например, полную замену масла и фильтров в вариаторе позиционирует как свое отличительное достоинство. Без уточнений. Вот я и спрашивал, нужно ли это на 45 тыс в пятерке?
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #76 : 02 Ноября 2022, 13:32:40 »
Скажем так желательно, у меня вроде получилось более 6л.менял сам, стекало всю ночь
Лучшее враг хорошего
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #77 : 02 Ноября 2022, 20:51:27 »
Конечно весь форум перечитал,....
 Вот клубный сервис, например, полную замену масла и фильтров в вариаторе позиционирует как свое отличительное достоинство. Без уточнений. ....
Ну почему не уточняет...
Дополню что необходимо для проведения ТО CVT и так по пунктам:
Вот фильтра при замене 40.000 км., как думаете нужно было их менять или "еще походят".
Не на том экономите друзья ....
Есть там и про то, что при полной смене с фильтрами заливают более пяти литров...
Так же есть и другое мнение, что это больше для уверенности или по возможности....
Ром, смена фильтров по регламенту вообще не предусмотрена. Это наша отсебятина, так сказать, чтобы уверенность была. В аккорде там вообще для замены фильтра коробас половинить надо. И ниче бегают же.
Короче ... в этой ветке уже есть ответы на ваши вопросы ... Улыбка Решение за вами  Подмигивающий
Лично я, все купил перед ТО 45, а потом принял решение поменять только масло ... оставив фильтра на замену на ТО 90... масло ушло примерно 4.5 л.
Hakimser
« Ответ #78 : 02 Ноября 2022, 21:16:10 »
Спасибо. Прочитал указанную ветку форума.
В итоге тоже решил на ТО-45 в коробке поменять только масло. Фильтры при следующей замене.
kochan
Online Online
год:2021
« Ответ #79 : 24 Июня 2024, 21:04:29 »
В общем сделал ТО 45 тык:
- регулировка клапанов + замена масла в движке
- замена жижи в вариаторе со всеми фильтрами
- обслуживание суппортов
Тормозуху померили тестером, сказали менять пока смысла нет🤷
Сделаю чуть позже с заменой жижи в редукторе.
Запчасти:
1. Фильтр в сборе (CVT) 254205J003 =6000₽
2. Прокладка поддона 21814RJ2003= 2000₽
3. Шайба сливной пробки 90471PX4000= 150₽
4. Фильтр "бочонок" 25450P4V013 =2000₽
5. Прокладка к фильтру 91305PN4003 =100₽
6. И эти колечки 25564-5LJ-A01= 500₽ + 25565-5LJ-A01 =600₽
7. Жижа в варик HCF-2 = 15400 р. (Две банки по 4л., на замену ушло 7)
8. Фильтр масляный Nitto = 500 р
9. Прокладка клапанной крышки
Kibi ACE020022 = 1490 р.
Aisin GP-H5002 = 230 р.
10. Фильтр воздушный двигателя Masuma MFAH538 = 630 р.
11. Фильтр салона Masuma MC931CL = 570 р.
12. Масло LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30 = 1300+4500 = 5800 р. (Акция в метро)
13. Расходники сервиса+работа = 20000р.
14. Промывка форсунок GAT 62089 = 670 р.
Итого= 56640 р.
Вот такие дела.
Делал в клубном сервисе CR-V. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
