30 Сентября 2026, 20:19:27
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
Попала вода - ужас!
Тема: Попала вода - ужас! (Прочитано 59655 раз)
Vadiko
Авто:Honda Fit
Попала вода - ужас!
10 Июня 2008, 11:08:31 »
Здраствуйте уважаемые!!!! Помогите советом,случилась такое горе в АКПП попала вода (я так думаю), в коробке что то похожее на кифир!!! Кто что подскажет? перерыл все темы но так и не решил что лучьше сделать,я так понял что промывать не стоит .... или как?
ВАЗ 2109 89г;MAZDA626 89г;CIVIC 94г; CRV 95г; BMW3 91г; Газель 06г; Honda fit 04;
Папа
Авто:CR-V 1999, АКПП, левый руль Toyota Highlander 2005.
г.Тобольск
Re: Попала вода - ужас!
10 Июня 2008, 11:18:27 »
С чего такая уверенность что туда попала вода? Сверху коробка закрыта щупом и что означает как кефир? Цвет или констинстенция? Сливай масло, залей свежее, покатайся какое-то время и снова замени.
Vadiko
Авто:Honda Fit
10 Июня 2008, 11:41:55 »
Застрял в луже!!! она оказалась глубоковатой
, на щупе суспензия белого-серого цвета,неоднородная,напоминает кифир!
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
10 Июня 2008, 12:44:43 »
ну так меняй масло то...
Кататься на суспензии и думать сломается или нет имхо нет смысла...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
10 Июня 2008, 22:32:02 »
Блин засада...
Меняй чем скорее, тем лучше залил, проехался, слил и по новой.
95 год....аппарат убьет коробку.
Vadiko
Авто:Honda Fit
12 Июня 2008, 01:11:33 »
Да сегодя попробывал,приобрел 10л масла,слил старое,залил новое погонял.слил почти тоже смамое что и до того, в общем 10л не помогло!!!!!!!!!!! попробую еще раз!!! кто мож еще чего подскажет!!!
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
12 Июня 2008, 12:02:12 »
Проверь антифриз!!!! Не ушел ли?
12 Июня 2008, 14:48:40 »
Как вариант обязательно:
(97.38 Кб, 894x988 - просмотрено 2671 раз.)
Vadiko
Авто:Honda Fit
12 Июня 2008, 15:48:18 »
К стате,да..... антифриза меньше стало.... я не врубился почему,и что теперь делоть то
Vadiko
Авто:Honda Fit
12 Июня 2008, 19:19:08 »
Жижа которую слил,похожа была на кофе с молоком,вроде однородная!
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
12 Июня 2008, 19:28:49 »
Ты же говорил, что как кефир, со сгустками.
Может всё-таки масло очень старое?
Подпись
Vadiko
Авто:Honda Fit
12 Июня 2008, 19:33:58 »
На щупе так казалось,а слил,реально кофе с молоком,только чу-чуть краснотой отдает,а так больше белое! Гдето с месяц назат смотрел уровень,было темно красное,собирался менять.....
Poll
г.Курск
Ответ #12 :
13 Июня 2008, 13:14:04 »
Не парься... Меняй радиатор! Давление в системе ОЖ 0.9 бар.. Когда заглушил мотор , в АКПП давка падает до нуля а в системе ОЖ - пока не остынет. Вот и давит антифриз прямо в коробку.
Vadiko
Авто:Honda Fit
Ответ #13 :
14 Июня 2008, 23:53:11 »
Всетаки попала вода,проверил радиатор все в норме. А что если снять трубки идущие на радиатор,ну и в одну вливать свежее масло,а с другой сливать?
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
Ответ #14 :
15 Июня 2008, 12:23:56 »
да возьми просто в какой-нить емкости, смешай масло с водой и масло с антифризом, нагрей и сравни с тем что у тя вытекает...
масло изначально красное
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
Попала вода - ужас!
