13 Сентября 2026, 06:47:43
Вентиляторы системы охлаждения двигателя
Тема: Вентиляторы системы охлаждения двигателя (Прочитано 3337 раз)
Wanderer344
Авто:CR-V rd5 правый руль
16 Января 2019, 09:26:25 »
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой, после запуска двигателя сразу включаются вентиляторы системы охлаждения, что это может быть, и где посмотреть
VsK
Re: Вентиляторы системы охлаждения двигателя
16 Января 2019, 14:44:52 »
Посмотреть включен ли кондиционер.
Wanderer344
18 Января 2019, 03:57:06 »
Да какой кондиционер зимой в Иркутске?
Отключен конечно, я подозреваю, что есть какое то реле температуры, которое отвечает за включение, только вот какое и где...
svm6053
г.Благовещенск ДВ
18 Января 2019, 05:04:07 »
В радиаторе снизу стоит датчик(выключатель), проверь проводку к нему и сам датчик(холодный разомкнут). Он подключает реле вентилятора(замыкает на землю), ну и само реле - могло залипнуть.
VsK
18 Января 2019, 15:26:30 »
При положении направления обдува на стекло или стекло и в ноги он включается автоматически. А лампочка индикации кондиционера могла и перегореть. Причем, при переводе в другие положения, кондей автоматически не выключается.
Если не это, то Валерий указал правильное направление поиска.
Wanderer344
21 Января 2019, 03:17:59 »
Спасибо, попробую
