09 Сентября 2026, 06:13:14
Машина рыскает по дороге.
Тема: Машина рыскает по дороге. (Прочитано 7635 раз)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
21 Января 2019, 04:40:57 »
Приветствую! Не нашел не чего по этой теме если что не обессудьте. Проблема в нестабильном управлении! Смотрел и на других форумах, довольно часто встречается. Проблема в том что постоянно приходиться подруливать. Машину то влево то вправо тянет. На трассе это не чувствуется почти. Рейка в идеале 3000 км назад сам лично перебрал не стуков не люфта не чего нет. домика на задке тоже нет. Вся ходовка тоже в отличном состоянии. На развал ездил 3 раза причем в разные мастерские. Это моя первая электрорейка. Может она так и должна работать...
zee
Re: Машина рыскает по дороге.
22 Января 2019, 14:11:52 »
А шины у Вас штатного размера? У меня так было на лете, когда стояла резина шириной 235 вместо 225. И в колее отвратно себя вела. С заменой шин проблема ушла.
rus0703
22 Января 2019, 17:41:21 »
Нет чуть больше стандарта. Я вот тоже на это грешу.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
22 Января 2019, 18:32:58 »
бумажки с показаниями всех 3 сходразвалов покажи
Думал о пятерке и купил на
Chas
Авто:CR-V 4, 2.0, АКПП, lifestyle
22 Января 2019, 22:04:18 »
У меня была такая проблема. Через некоторое время застучали рулевые наконечники и стойки стабилизатора. Все заменил проблема ушла.
rus0703
23 Января 2019, 14:20:27 »
Бумаг нет у нас в глуши))) Просто делают развал один раз 3д 2 раза так на ручной технике)) Руливые тяги и наконечники новые. недавно рейку перебирал.
масквэ
Авто:honda cr-v 2.0 акпп лев.
04 Февраля 2019, 12:37:00 »
[/quote]Рейку перебирали, может зажата? У меня похожая проблема, ЦРВ-3 2.0 неск. лет, в похожей теме давно описывал проблему, подвеска и схождение в норме, не надолго проблема решилась заменой опорных подшипников передних стоек. Как вычислить: не на подъемнике, на стоящей заведенной машине, просите кого нибудь по рулить, по пол оборота поочередно в лево, в право, а сами наблюдаете за пружиной, в моем случае было заметно как верх пружины запаздывал за низом пружины, почему? повышенное сопротивление в связке: верхней чашки,опорный,подшипник,опора стойки. В моем случае грешу на деформацию как раз чашки и опоры меж которых установлен подшипник, подшипник там не металлический, а пластиковый в виде трех пластин "лепешек" на густой смазке. Почитав форум понятно стало, что ставить нужно только оригинал, пока коплю))) скорее привык и забил, но недавно дочь первый раз села за руль моей Хонды и сказала: что за бред, как ты так ездишь? Вот видео как моя рыскает.
https://youtu.be/ienlWRzO0Iw
rus0703
04 Февраля 2019, 17:31:10 »
В том то и проблема что нет конкретного решения... Меня тачка устраивает но это реально бесит! И уже задумываюсь о другом авто...
масквэ
05 Февраля 2019, 13:29:29 »
Чем-то поведение авто напоминает тележку в супермаркете, катишь вперед и подруливаешь постоянно))) В том году менял рулевые тяги, под пыльниками рейки ржавчины на валу не было, рейка не зажата,вытягивалась за вал легко. На схождении механик выслушав историю про "рыскание"сказал, что все показатели в норме, но кастер в крайнем допуске, по его мнению нижние рычаги передней подвески как-бы "просятся"подать вперед, при этом видимых дефектов не в сайлентблоках, не в рычагах и подрамнике не видно.
Вот та похожая тема:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128406.45.html
rus0703
07 Февраля 2019, 07:14:50 »
Сегодня дошли руки чтоб ослабить рулевую рейку. Не знаю хорошо или плохо но это мне помогло. Машина перестала так явно рыскать. Ну подозрения остаются что там не все в порядке...
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
08 Августа 2019, 11:19:44 »
Я бы посоветовал проверить кастор, а не только развал-схождение.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
26 Августа 2019, 23:22:00 »
у меня такое было, когда резинки задней реактивной тяги износились. замена привела все в порядок.
