09 Сентября 2026, 09:31:33 *
Автор Тема: Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).  (Прочитано 3257 раз)
pakana
Авто:HONDA CR-V RD2 ,K20A4 бензин газ
г.казанлък,Болгарии
« : 26 Января 2019, 08:08:19 »
Я ищу помощь для этого датчика ,это может быть установлено на Хонда К20А4 .
этот датчик:https://www.ebay.com/itm/HONDA-CIVIC-TYPE-R-EP3-CRV-2-0-INTEGRA-DC5-K20A-K23-K24-THROTTLE-POSITION-SENSOR/281996736278?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D2fe1e88c1d9647d681fca1898eb2b1e0%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26mehot%3Dag%26sd%3D281996736278%26itm%3D281996736278&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A48c2aed4-2127-11e9-87e2-74dbd18031d5%7Cparentrq%3A8887b60e1680ac3cd37203f1fffbb255%7Ciid%3A1
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1 : 26 Января 2019, 14:30:44 »
Не подойдёт. Подойдёт  только  в  том  случаи если  будит  использован  корпус дросселя от сивика  или  интегры.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 27 Января 2019, 16:14:46 »
Не  какой только  оригинал  в  корпусе. Если  поставите дроссель  от  интегры  или  сивика вам  придётся  на  коннекторе к датчику  перевернуть  полярность.
forus
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #3 : 05 Мая 2019, 21:19:24 »
уже был куплен подобный. перед заменой решили сопротивление померить и действительно нужно крайние провода в коннекторе менять. разрезать не решился, пока со старым датчиком езжу. Может у кого номерок есть датчика отдельно?
