22 Февраля 2026, 17:02:08
#ANC - активное шумоподавление вопрос - ответ
Тема: #ANC - активное шумоподавление вопрос - ответ (Прочитано 10706 раз)
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Re: #ANC - активное шумоподавление вопрос - ответ
Ответ #15 :
01 Февраля 2019, 00:02:04 »
Тогда напрашивается вопрос, на фига делать шумку в 2,4? Ну если только в арках...
rusik
г.Ухта республика Коми
Ответ #16 :
01 Февраля 2019, 22:10:45 »
Цитата: SergeiUg23 от 31 Января 2019, 21:41:08
Руслан ... чуть выше …. ytigar уже выложил краткое описание
Все равно не понятно...есть у меня это активное шумоподавление или нету, ездится прекрасно....
Хонда рулит!
oleg.k
год:2017
Ответ #17 :
28 Июня 2019, 22:12:53 »
а кто нибудь в курсе, как эту систему активного шумоподавления отключить можно?
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
Ответ #18 :
13 Октября 2019, 14:51:22 »
Я удалил блок ANC - так как при подключении сабвуфера через отдельный усилитель - он просто стал сходить с ума при нажатии педали газа.
Эта коробочка с наклейкой А5 стоит справа от бардачка. надо вынуть бардачок и снять правую пластиковую накладку с права от торпеды.
Если его не удалить, то о хорошем звуке можно забыть.
А шумить машину надо шумоизолирующими материалами а не противофазным звуком!
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
Ответ #19 :
13 Октября 2019, 17:21:37 »
Спасибо. Вероятно, тоже соберусь саб поставить.
Можете, в общих чертах бюджет установки расписать?
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
Ответ #20 :
14 Октября 2019, 18:31:39 »
1) По минимуму:
- коробка для преобразования сигнала с задних колонок в линейку (от 500 до 10000р)
- провод RCA (главное чтоб не алюминиевые жилы были) + Y переходник от коробки к сабу
- активный саб (от 5000р до бесконечности)
2) Средний вариант:
- Выпайка линеек из штатного мафона.
- провода RCA (главное чтоб не алюминиевые жилы были) + перемычки на задние каналы для саба
- Установка отдельного 4-х канального усилка под заднее сидение или куда удобнее
- Подключение его к фронтам и в мостовом режиме к пассивному сабу.
-Задние колонки к мафону или отключить
3) Дорогой вариант:
- Замена мафона и силовой проводки к нему.
- Замена фронтальной акустики + установка центрального динамика с хорошим разделительным конденсатором (желательно пленка, только не неполярный).
- Замена акустического кабеля
- Задние колонки к мафону или отключить
- Если не отключать задние, то обязательно замена/включение фильтров - кроссоверов, иначе сгорят быстро.
civic331
Ответ #21 :
17 Октября 2019, 07:38:54 »
Благодарю за подробное разъяснение. Как я понял, устанавливает его в багажник. А не рассматривали варианты с установкой сабвуфера в штатное место?
Кирилл174
Авто:CR-V 5.2 exe
Ответ #22 :
26 Октября 2019, 22:55:29 »
Неа
Места и так хватает.
В штатном месте у него объем будет маленький.
Недешевое удовольствие из пластика вылепить штатный стелс.
