20 Декабря 2025, 01:58:16 *
Автор Тема: Постоянно горит индикатор в кнопке обогрева заднего стекла  (Прочитано 2767 раз)
WhiteP
Авто:Honda CR-V 2.4 амер, АКПП
г.Павлодар
« : 09 Февраля 2019, 10:24:36 »
Доброго дня!
Есть небольшая (но неприятная) проблема - лампочка в кнопке обогрева стекла (в панели управления печкой) горит постоянно. Сам обогрев работает как положено. Если габариты и, соответственно, подсветка панелей выключены - то кнопка горит ярко, при включении обогрева - индикатор начинает светиться чуть тусклее. При включенных габаритах вообще не понятно включен ли обогрев - светится одинаково, вижу что работает только при взгляде в зеркало по факту оттаивания.
Панель вскрывал, когда менял лампочки - был поврежден один проводок (не полностью перебит, но почти). Видать раньше в панель лазили и при закручивании крышки повредили саморезом. Провод восстановил (заменой), но ничего не поменялось.
Есть ли схема панели? Можно ли запитать панель в домашних условиях (есть лабораторный БП), чтобы мультиметром прозвонить (на какие пины питание)?
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
Авто:диагностика и ремонт электрооборудования
год:1995 - 2026
« Ответ #1 : 09 Февраля 2019, 10:34:52 »
запитать можно.
держи схемы.
* #AC Circuit_1.jpg (141.8 Кб, 707x1000 - просмотрено 817 раз.)
* #AC Circuit_2.jpg (97.97 Кб, 707x1000 - просмотрено 770 раз.)
* #Rear defogger.jpg (111.68 Кб, 707x1000 - просмотрено 752 раз.)
#ремонт автоэлектрики любых марок: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
Электрик CR-V Club
Электрик CR-V Club
год:1995 - 2026
« Ответ #2 : 09 Февраля 2019, 12:35:41 »
проверь транзистор в цепи питания светодиода
фото. он там в левом нижнем краю.. обвести забыл
* #схема Honda CR-V.jpg (183.01 Кб, 800x600 - просмотрено 931 раз.)
