23 Апреля 2024, 12:02:13
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
клапан denso 489
Тема: клапан denso 489 (Прочитано 9077 раз)
sergoak
Авто:Honda CR-V 2.2 diesel
г.орел
клапан denso 489
10 Февраля 2019, 11:05:50 »
Всем привет, имеется машинка honda cr-v 3 2007г, двигатель 2.2 дизель, может кто подсказать замену или аналог клапана denso 489 101362-4890, фотографию клапана прикладываю
(92.76 Кб, 700x525 - просмотрено 971 раз.)
Re: клапан denso 489
10 Февраля 2019, 22:42:30 »
Какой из !?
(134.17 Кб, 800x400 - просмотрено 1013 раз.)
sergoak
г.орел
10 Февраля 2019, 23:07:05 »
под номером 14 на вашей картинке
10 Февраля 2019, 23:36:59 »
№ 36190R06E01 только оригинал, альтернативы нет, что с твоим случилось !?
sergoak
г.орел
11 Февраля 2019, 09:38:57 »
Видел что говорили что эти клапана дефектные, и их заменяли у официальных дилеров, когда я купил машину(б у) этот клапан был закисший и у меня все время загорался чек при резком нажатии на газ, и при высокой нагрузке на двигатель; потом я его снял, проверил то что он не щелкает и начал промывать его вдшкой и продувать сжатым воздухом, вроде как заработал(щелкать начал), но иногда загорается чек и я повотряю такую же процедуру какждый раз.
maksim1
Авто:CRV-III 2.2 DIZEL 140лс MКПП
г.Могилев
15 Октября 2020, 23:36:18 »
Добрый день. знаю тему давно никто не поднимал. Но подскажите когда загорался чек у вас турбина нормально работала или нет. У меня загорается чек и турбина не работает, не тянет, раньше это могло произойти на высоких скоростях, сейчас постоянно на холостых. Машину заглушил подождал минутку и еду дальше, турбина работает, все ок. Ошибку выдает (электромагнитный клапан управления ротором впускного коллектора, неверное положение Р2004, вот грешу на этот клапан. Если что знаете подскажите. Спасибо.
клапан denso 489
