11 Мая 2026, 22:42:12 *
Автор Тема: Не работает штатная магнитола, после манипуляций с замком зажигания.Нужна помощь  (Прочитано 3564 раз)
35house
Авто:ждун Honda CR-V
год:-
г.Владимир
« : 10 Февраля 2019, 22:19:06 »
Всем доброго вечера!
У коллеги на работе перестала работать штатная магнитола. Hobda CR-V 2008 год выпуска.
Предыстория:
У него сломалась личина замка зажигания, свернул или заклинило, сейчас уже не помню, но поломка была именно механическая. Отдал какому то там мастеру, он снял блок замка и друг неделю катался без замка вообще, заводил замыкая провода, прямо как в фильмах! ))) Потом замок вернули на место, мастер этот что то там колдовал пол дня, друг говорит приборка там вся моргала как елка новогодняя, я думаю что то стирал там или перепрошивал в мозгах.
Итогом всей этой работы стало, рабочая личина замка, отсутствие механической блокировки руля (на хрена он ее убрал, до сих пор понять не могу, 100пудово накосячил что то, это я все про "мастера") и не работающая магнитола. Причем не работает она как то странно, сама подсветка клавиш загорается, диск туда - сюда выплевывает, но экран не горит, в динамиках при любом тыкании кнопок гробовая тишина. И мигает светодиод Anti-Teft. Вот видео на Youtube
https://youtu.be/1WpXI2F8X94
Погуглили мы про этот светодиод, что где пишут ... Кто про отсутствие связи со штатным Иммобилайзером, кто про отсутствии введенного когда магнитолы ... Но это вроде все не наш случай, т.к. тачка заводится и ездит совсем без проблем, вводить код - должен экран гореть, а он не горит )))
Мой небольшой опыт ремонта подсказывает, что если что то работало ранее, а потом полезли в какой то узел и что то перестало работать, то искать надо в том узле, т.е. в нашем случае в замке зажигания. Я просто даже не знаю с чего лучше начать, а возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой или подскажет последовательность действий в нашем случае.
Буду очень благодарен. Просьба шпалами не кидать!
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #1 : 13 Февраля 2019, 16:34:36 »
А на кнопку включения магнитолы есть реакция?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #2 : 14 Февраля 2019, 06:34:29 »
На магнитолу приходит два провода питания (+), один (+) должен быть всегда, второй подается через контактную группу замка зажигания. Скорее всего второе питание отсутствует.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #3 : 14 Февраля 2019, 06:37:17 »
При отсутствии ключа зажигания в замке светодиод мигает всегда.
