15 Августа 2026, 11:04:40 *
Автор Тема: Замена радиатора печки . Спасайте.  (Прочитано 4451 раз)
alexei 32
Авто:crv 3-я, акпп, бронза на беже в мугене, вроде живая
г.брянск
« : 28 Февраля 2019, 11:07:26 »
    Всем привет, вообщем печка перестала вжаривать, после промывки, должного эффекта не ощутил, решено было вскрывать и менять радиатор.
Быстрое гугление информации не дало.
    Вообщем простояло авто месяц, благо есть поджопник все же было решено занялся разбором панели. Снял с нее всю мишуру. Столкнулся с проблемой, центральный воздуховод не дает снять панель, т.е. панель тащу на себя и она упирается в центр.возуховод, надо его обходить поднятием панели вверх, а там нас встречает лобовое.
Собственно вопрос, нужно ли срезать лобовое или я просто рукожоп. Если есть ссылки то кидайте.
Kadgaron
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Владикавказ
« Ответ #1 : 20 Июня 2019, 09:55:32 »
Понимаю что некропост, но для замены радиатора печки не надо снимать панель! Снимаем боковую накладку в ногах водителя, затем педаль газа. Крышка закрывающая радиатор крепится на 3 саморезах. Развальцовываете трубки старого отверткой, сливаете антифриз в обрезок бутылки и снимаете и радиатор и трубки. Далее развалцовываете новый( там все просто, трубка зажата с 3 сторон в радиаторе) вставляете трубки, радиатор и потом все это соединяете. Течь ничего не будет так как на трубках стоят резиновые колечки. По времени занимает час, полтора с запасом!
P.S. Умники кто скажет что так делать нельзя, идите снимать панель! Сделал так уже не на одной црв и короллах не одна не потекла! Прадики и лексусы даже не считали! Удачи!
