30 Июля 2026, 09:00:03 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Термостат, неисправность, замена и не только. 2,4 К24Z9 до 2015-го года.  (Прочитано 9924 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« : 28 Февраля 2019, 14:15:40 »
Добрый день!
Решил создать узконаправленную тему, чтобы речь шла только о термостате, определении его неисправности, замене, ну и конечно аналогах.
Меня уже прямо допекла ситуация с долгим прогревом и было решено начать копать в этом направлении.
Хорошее на новое менять как то нет большого желания...,
поэтому прошу помощи, поделитесь, как опытным путём определить неисправность термостата в серванте? Пошагово если можно...
Сам водитель с опытом, но здесь впал в ступор,... Сначала думал что термостат связан с верхним патрубком,
но посмотрев схему в книжке, оказалось что в моей модификации мотора на термостат идёт нижний патрубок...
Вчера, когда прогревал авто после выхода с работы, стал щупать патрубки, оказалось, что спустя 5-7 минут верхний патрубок стал медленно но уверенно прогреваться... Что быть не должно по сути... И очень показалось странным, что термостат идёт через нижний патрубок, а не как у большинства через верхний...
Потом посмотрел схему системы охлаждения в книжке, оказалось, что термостат закреплён на блоке со стороны переднего бампера почти сразу под впускным коллектором, добраться до него с верху практически невозможно, совсем нет места, если только снизу на яме или подъёмнике...
или разбирать верх, снимать вентиляторы и поперечину...
Дальше интереснее, сегодня после небольшой поездки по рабочим делам потрогал нижний патрубок (от термостата), он оказался совсем холодным, даже не нагрелся!!! Либо проехал не так много, хотя даже в пробке постоял... По моим подсчётам, все патрубки должны быть горячими!!!  Шокирован Непонимающий
На моторе 2,0 всё было как то проще и понятнее, и термостат сверху...
Я вообще в замешательстве!!! Помогите пожалуйста!!!
Alex..
« Ответ #1 : 04 Марта 2019, 11:41:08 »
Вижу тема не пользуется спросом...
И тем не менее, с кем бы проконсультироваться?
Вызывает некоторое недоумение, почему нижний патрубок нагревается только когда время в пути составляет не менее 40-ка минут?
Сегодня провёл эксперимент, после непродолжительной (15 мин.) поездки не стал глушить двигатель и решил попробовать дождаться пока включится хотя бы один вентилятор.
За то время пока ждал, нижний патрубок так и не нагрелся, вентиляторы не включились, верхний патрубок горячий...
Что за система такая? Это неисправность или особенность?
Кто подскажет?
Tims
г.Артем
« Ответ #2 : 04 Марта 2019, 11:58:19 »
Да не ищи ты черную кошку там,где ее нет..
Alex..
« Ответ #3 : 04 Марта 2019, 13:09:38 »
Так и не ищу, просто хочется понять принцип\ алгоритм работы...
Уж было собрался термостат менять, а тут такое...
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #4 : 04 Марта 2019, 17:49:47 »
позвони в клубный сервис, может подскажут.
Alex..
« Ответ #5 : 04 Марта 2019, 20:30:33 »
Не хотелось бы отрывать людей от работы по пустякам... Думал тут найдутся спецы...
Мне просто интересно, почему доезжая до дома, один из патрубков остаётся холодным, при том,что верхний нагревается почти сразу?
По какому кругу циркулирует ОЖ? Нижний патрубок вход или выход?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #6 : 04 Марта 2019, 20:49:53 »
Это и есть их работа .
Если вас уж так это мучает ).
Норм там парни ... - Ничего лишнего не придумают.
Можно и позвонить , уточнить .
А так - Олег прав ) .
ttte2
Авто:хонда срв 2.0 мкпп 4х4
год:2015
г.Липецк
« Ответ #7 : 05 Марта 2019, 09:41:28 »
Если термостат не работает .то это сразу видно на трассе. Машина не будет нагреваться , будет видно по датчику температуры. В городе в пробках когда нет обдува радиатора двигатель может прогреться .  Чтобы проверить на месте да еще и в холодное время надо печку выключить. Работы печки бывает достаточно чтобы она охлаждала двигатель особенно в мороз. Патрубок может немного прогреваться потому что через термостат может проходить небольшое количество жидкости через клапан в термостате(маленькое отверстие в верху термостата). У термостата основных три неисправности . Первое это раннее открытие, второе вообще не открывается и третье постоянно немного открыт. А вообще если есть сканер можно легко отследить работу термостата.
Alex..
« Ответ #8 : 05 Марта 2019, 14:39:43 »
Одно дело обратиться с вопросом по неисправности и совсем другое просто поговорить... (для этого есть сообщество) рассказывать про устройство системы охлаждения думаю у них не много желания...
Я не пытаюсь мешать машине работать, просто пытаюсь понять нормально это или нет? (долгий прогрев и т.д.),
Указатель температуры ОЖ- вообще отдельная песня, похоже он как выключатель вкл/выкл. для него нет промежуточных значений, и нужен только для того, что бы показать тому кто сидит за рулём, что температура ну вроде как бы в норме... !!!
Почему стал на эту тему заморачиваться? Да просто потому, что стало интересно, почему так происходит, и нормально ли это, а может быть система охл. как то по другому работает? Циркулирует не через верх (как у многих), а через низ (что странно)Непонимающий
В противном случае где то зарыта неисправность...
1. Так вот почему, к примеру, верхний патрубок радиатора нагревается почти сразу, а нижний может оставаться холодным на протяжении всей поездки?
2. Почему на всём протяжении пути трасса- город, (около 25 км), по показаниям с ЭБУ нет проседаний по температуре? (момент открывания термостата). Почему при этом температура растёт плавно и за всю поездку не превышает 85С?
3. Почему при стоянке с заведённым мотором вообще не дождёшься срабатывания вентиляторов?
(после поездки не стал глушить двигатель и ходил вокруг машины 15 минут пока не надоело...)
4. Да почему в конце концов термостат на 2,4 находится под впускным коллектором?, внизу???
Не хочу к чему то придираться, но у меня привычка с детства, если еду на машине, то мне нужно знать как внутри всё устроено...?
И нормально это или нет?
К слову сказать, датчик температуры играет немалую роль в работе ДВС, с его показаний корректируется куча параметров, угол опережения зажигания, кач-во смеси и пр... и также может напрямую влиять на расход топлива...
Вот как то так, в итоге набирается довольно много вопросов...
Также интересно, одного меня волнует данная проблема, или никто не прогревает мотор?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #9 : 06 Марта 2019, 08:05:30 »
Чуть выше прозвучало слово "сканер "- он ответит на все вопросы ...
Alex..
« Ответ #10 : 06 Марта 2019, 08:30:47 »
Сканером можно посмотреть только данные по температуре о.ж. в настоящий момент,
проверил, странным показалось, что температура повышалась ровно, без скачков...
ttte2
год:2015
г.Липецк
« Ответ #11 : 06 Марта 2019, 14:03:15 »
Ну вообще-то термостат как раз и отвечает за температуру охлаждающей жидкости.
Alex..
« Ответ #12 : 07 Марта 2019, 14:35:37 »
Мне не понятно, почему он (двс) на холостом ходу не греется??? От слова совсем!!!
Сегодня было утром -11С. Как обычно, погрел 5 минут, начал движение в щадящем режиме...
Так стрелка даже на подъезде к основной дороге (~1.3 км.) до нижней границы шкалы не дошла...
Как так то???
Кто может пояснить как жидкость циркулирует?
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #13 : 07 Марта 2019, 16:42:10 »
Я грею 5 минут и еду в щадящем режиме обороты не более 2 тысяч ,резко газ вообще не нажимаю ...... А по температуре скажу одно,что если греть на ХХ ,то она поползет минут через 15. А когда начал движение после прогрева 5 минут  у меня стрелка ползет вверх примерно метров через 400 хода
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #14 : 07 Марта 2019, 19:53:14 »
Как так то???
И чего ?
У меня то же поздно она "просыпается " ..
Вам же сказали про сканер .
Почему вы верите стрелке ?
Вы же не знаете ее точность , калибровку ..
Не мешайте аппарату работать )
Страниц: [1] 2   Вверх
