23 Февраля 2026, 22:24:49 *
Автор Тема: падение напряжения в сети  (Прочитано 4175 раз)
dmitr29
Авто:Honda CRV-II, руль левый, дв. 2.4 , мех.
год:2004 Американка
г.Новодвинск
« : 07 Марта 2019, 20:36:03 »
 Хонда црв2   2004г.  2.4   американка. проблема - бортовой комп пишет низкое напряжение бортовой сети 10.8В , но кода ошибки не выдаёт, на приборке лампочек ни каких не горит. и что это может быть? куда лезть?
 Подскажите плиз.
Газзель!
« Ответ #1 : 07 Марта 2019, 21:54:20 »
под капот.  тестер в руки и замерить на клемах, на пердаках
maxgdr
г.Воркута
« Ответ #2 : 08 Марта 2019, 05:18:30 »
Однозначно под капот лезть! Я в прошлом году ради профилактики решил обслужить генератор, пробег 198 т.км. Щеточный узел был практически на пределе износа. Заменил щетки и все огонь! Афро
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #3 : 08 Марта 2019, 10:49:33 »
..... бортовой комп пишет низкое напряжение бортовой сети 10.8В .......
БК выдает эту инфу при заведенном двигателе?
dmitr29
год:2004 Американка
г.Новодвинск
« Ответ #4 : 11 Марта 2019, 12:58:51 »
бк Выдаёт сообщение о низком напряжении  при рабочем двигателе, сообщение появляется то при 1500 обор.  то при 3000 обор.  то несколько дней  не выскакивает данное сообщение.  не могу определить  зависимость появления ошибки.
zabor
« Ответ #5 : 11 Марта 2019, 14:05:25 »
А на БК какой предел выставлен по напряжению?
Если там выставлено все верно, то делай ТО генератору!
Это или щетки на исходе или РР.........
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #6 : 12 Марта 2019, 23:05:54 »
Автор если решишь проблему отпишись пожалуйста в чем была причина, у меня периодически выскакивает. Особенно после ночной стоянки в мороз не сразу Напряжение поднимается.
Была cr-v 1997
Газзель!
« Ответ #7 : 13 Марта 2019, 15:54:55 »
от скольки оно не сразу поднимается? может просто на морозе акку сначала начинает забирать много, потом по мере подзаряда и прогрева нормализается
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #8 : 13 Марта 2019, 17:08:47 »
10.5 бортовик пишет
Была cr-v 1997
Газзель!
« Ответ #9 : 13 Марта 2019, 18:11:05 »
значит чтото другое
