29 Марта 2024, 07:39:50
падение напряжения в сети
Тема: падение напряжения в сети (Прочитано 2706 раз)
dmitr29
Авто:Honda CRV-II, руль левый, дв. 2.4 , мех.
год:2004 Американка
г.Новодвинск
07 Марта 2019, 20:36:03 »
Хонда црв2 2004г. 2.4 американка. проблема - бортовой комп пишет низкое напряжение бортовой сети 10.8В , но кода ошибки не выдаёт, на приборке лампочек ни каких не горит. и что это может быть? куда лезть?
Подскажите плиз.
Газзель!
Re: падение напряжения в сети
07 Марта 2019, 21:54:20 »
под капот. тестер в руки и замерить на клемах, на пердаках
maxgdr
г.Воркута
08 Марта 2019, 05:18:30 »
Однозначно под капот лезть! Я в прошлом году ради профилактики решил обслужить генератор, пробег 198 т.км. Щеточный узел был практически на пределе износа. Заменил щетки и все огонь!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
08 Марта 2019, 10:49:33 »
Цитата: dmitr29 от 07 Марта 2019, 20:36:03
..... бортовой комп пишет низкое напряжение бортовой сети 10.8В .......
БК выдает эту инфу при заведенном двигателе?
dmitr29
год:2004 Американка
г.Новодвинск
11 Марта 2019, 12:58:51 »
бк Выдаёт сообщение о низком напряжении при рабочем двигателе, сообщение появляется то при 1500 обор. то при 3000 обор. то несколько дней не выскакивает данное сообщение. не могу определить зависимость появления ошибки.
zabor
11 Марта 2019, 14:05:25 »
А на БК какой предел выставлен по напряжению?
Если там выставлено все верно, то делай ТО генератору!
Это или щетки на исходе или РР.........
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
12 Марта 2019, 23:05:54 »
Автор если решишь проблему отпишись пожалуйста в чем была причина, у меня периодически выскакивает. Особенно после ночной стоянки в мороз не сразу Напряжение поднимается.
Была cr-v 1997
Газзель!
13 Марта 2019, 15:54:55 »
от скольки оно не сразу поднимается? может просто на морозе акку сначала начинает забирать много, потом по мере подзаряда и прогрева нормализается
Dmobil
г.Северодвинск
13 Марта 2019, 17:08:47 »
10.5 бортовик пишет
Была cr-v 1997
Газзель!
13 Марта 2019, 18:11:05 »
значит чтото другое
