04 Мая 2026, 06:17:07 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 26   Вниз
Автор Тема: #Свечи зажигания Honda  (Прочитано 286067 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #210 : 18 Мая 2012, 17:02:45 »
Как пишут в многочисленных тестах-стоит.Они компенсируют высокую цену сэкономленным бензином.В бонусе улучшенный пуск и чуть большая мощность.
« Ответ #211 : 19 Мая 2012, 12:06:29 »
Ром, попробовал платиновые бош. тоже тонкий вывод как у иридия. не вдохновился.
Ставлю вторую версию сверхмощного зажигания)))
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #212 : 19 Мая 2012, 19:07:11 »
Платиновые хуже иридия,зря их покупаешь.Если улучшать-то подобрать денсо с 0.4мм электродом и увеличением зазора до 1.2мм.Больше вариантов не вижу.Сам бытак сделал-но свечи вечные,а раньше срока менять не выгодно.
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #213 : 13 Июля 2012, 13:37:50 »
Можно ли поставить на honda cr-v 2005 свечи NGK BKR5EYA-11 (для Toyota)  Если родных нет в магазинах.
G0blin
Авто:HONDA CR-V II 2.4 Акпп K24A1 Маде ин Япона
г.Псков
« Ответ #214 : 22 Сентября 2012, 22:10:06 »
Нард что можите сказать а моих свечах в чем проблема по такому нагару??
это походу последствия того что мыли движок, я прав?
и это..
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #215 : 22 Сентября 2012, 22:20:02 »
а нагар то где???
G0blin
г.Псков
« Ответ #216 : 22 Сентября 2012, 22:33:38 »
а нагар то где???
Поправил
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #217 : 23 Сентября 2012, 21:16:41 »
Просто свеча негерметична,вот и конденсат на свече.Как то свечу без уплотнительного колечка воткнул,такой же результат был,от прорыва газов.
G0blin
г.Псков
« Ответ #218 : 23 Сентября 2012, 22:55:54 »
да меня не интересует боковины свечег это мне понятно что и откуда меня больше заботит белый нагар на всех свечах В замешательстве
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #219 : 23 Сентября 2012, 23:39:37 »
по-моему иридивые свечи не влияют на расход топлива
их ставят, т.к. ресурс у них больше, чтобы поменьше лазить в двигатель
я сам заказываю по каталогу номер 9807B5617P по 150 р и не парюсь
yugovalex
Авто:CR-V, К24А, автомат, 4WD, правый руль
г.Хабаровск
« Ответ #220 : 24 Сентября 2012, 04:57:46 »
Судя по цвету свечей, они работают в режиме сильного перегрева, либо свечи по калильному числу не подходят либо с зажиганием проблемы.
G0blin
г.Псков
« Ответ #221 : 24 Сентября 2012, 10:48:46 »
при перегреве я думаю небыло бы такого налета как будто накипь, натфелем все конечно легко счещается да даже тканью потереть оно счещается только вот что это?!
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #222 : 24 Сентября 2012, 22:59:02 »
Я вот не первый раз белые свечи вижу.Радуйся,зачем тебе закопчёные???
G0blin
г.Псков
« Ответ #223 : 24 Сентября 2012, 23:05:43 »
Ну такому нагару я думаю нечего радоваться, единственная надежда на то что это из за лямды но вот меня еще пугает что немного уходит ОЖ так вот надеюсь что не в колодци
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #224 : 26 Сентября 2012, 13:38:07 »
Меня бы больше интересовал не налет белого цвета, а то что на пожелтевшей свече полностью отсутствует центральный электрод. Вот это странно...
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 26   Вверх
