24 Октября 2026, 17:49:17 *
Автор Тема: Airbag замена  (Прочитано 4429 раз)
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« : 08 Апреля 2019, 13:18:07 »
Добрый день всем, машина 2008г. К24, купил с пробегом 95000в 2014г., ее до меня щелкали в правый бок, стреляло подушка в сиденье и правая передняя шторка, вопрос купил новые эти подушки и теперь как быть: одни говорят менять блок srs, другие говорят прошивать блок управления так как он не знает что подушки заменили на новые, третьи говорят просто меняй подушки на новые и все. кто что знает точно нужно сделать, помогите
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 09 Апреля 2019, 05:40:59 »
Раз уж подушки куплены, то имеет смысл попробовать без их установки подключить к проводке авто. Сбросить клему АКБ, а далее смотреть - изчезнет ли ошибка по ним.
Если всё нормально, то устанавливать на штатные места. Если нет, то пробовать удалять ошибки дилерским сканером.
УДАЧИ!
И ещё проверить, стреляный ли пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #2 : 09 Апреля 2019, 08:37:25 »
, стреляный ли пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности. а как это проверить?
и по поводу ощибок , нигде ничего не горит, когда втыкаешь сканер он чтото про подушки/газоанализатор говорит( не помню) но суть то что стреляли, вот и думаю что делать.  а ктото еще высказывает что те подушки которые остались целые, типа не стрельнут что якобы этот блок srs, одноразовый вот и хз что делать
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 09 Апреля 2019, 09:29:37 »
Внизу боковой стойки болтом закреплён коренной конец ремня (ходовой конец находится на катушке).
Нижняя петля на металическом тросике. Сам пиропатрон уложен вдоль порога, его можно увидеть, сняв накладку порога передней двери.
При срабатывании патрона, поршень тянет тросик и тем самым прижимает водителя (либо пассажира) к сидению - это и есть тот самый преднатяжитель ремня безопасности.
Сам тросик находится в изоляции и при срабатывании преднатяжителя эта изоляция сминается и не подлежит восстановлению.
* 1.jpg (149.74 Кб, 1024x768 - просмотрено 706 раз.)
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #4 : 09 Апреля 2019, 15:41:59 »
На втором поколении пришлось менять блок срс при сканировании выдовал внутренную ошибку блока после замены постепенно устраня ошибки по ремням и подушкам. Кстати и один датчик удара пошол лесом.
Macc11
Авто:CRV 2.4 европа
« Ответ #5 : 16 Апреля 2019, 06:52:47 »
так и что мне делать то?, не совсем понятно
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #6 : 16 Апреля 2019, 08:38:36 »
Где то на форуме встречал информацию, что мозги подушек обособлены от всех остальных и хранят сработки независимо от электрических манипуляций, доступных обывателю. Если предложенный выше метод проверки путем подключения новых подушек не дает эффекта, то потребуется вмешательство специалиста. А дальше вопрос экономической целесообразности - приобретение чистых мозгов или ремонт имеющихся. Хорошие электрики очень редки и дороги.
Надо более детально полазить по форуму, здесь все есть, только поиск не работает. Ну и на "синем" посмотреть. Либо дождаться ответа авторитетов, их тут реальных не много.
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
« Ответ #7 : 25 Апреля 2019, 10:01:34 »
Если нет ошибки блока просто меняй подушки он их сам увидит и ошибки перейдут из активных в память а память чистится. Если блок неувидит разницы под замену его. Прошивать опасно хз как поведет себя в нужный момент
