01 Октября 2026, 10:27:31
Звуковой сигнал напоминания, при открытой двери водителя!
Тема: Звуковой сигнал напоминания, при открытой двери водителя! (Прочитано 20462 раз)
Aizak
Авто:CRV
г.Волгоград
11 Июня 2008, 21:22:20 »
Если включить, при заглушенном двигателе магнитолу, ключ должен быть в замке и повёрнут в первое положение. Но оставить открытой дверь, не даёт звуковой сигнал напоминания....т.е. музыку слушать приходиться или с открытым окном или открывать другие двери! Кто сталкивался с таким неудобством? Неужели придётся вручную ставить кнопку на разрыв цепи дверной кнопки, чтобы можно было выключить это пищание при открытой двери водителя???
Bravo3
Авто:CR-V III Elegance (МКПП)
г.Сочи
Re: Звуковой сигнал напоминания, при открытой двери водителя!
11 Июня 2008, 21:55:01 »
Точно не помню, вроде при открытой двери надо вставить ключ (если он уже был в замке, то вытащить (до конца, так чтобы железная часть ключа не касалась замка!) и вставить обратно), тогда не будет пищать. Попробуй!
Aizak
Авто:CRV
г.Волгоград
11 Июня 2008, 22:14:34 »
Как понять "чтобы железная часть ключа не касалась замка!"
Bravo3
г.Сочи
11 Июня 2008, 22:27:20 »
Надо полностью вытащить ключ, чтобы он даже не касался замка, т.е. чтобы металлическая часть ключа не касалась металлической части замка.
Aizak
Авто:CRV
г.Волгоград
11 Июня 2008, 22:32:18 »
Но ведь магнитола будет работать если только повернуть ключ в первое положение! Или если я правильно понял, нужно открыть дверь, вставить ключ и повернуть в первое положение...и тогда пищать не будет?
Bravo3
г.Сочи
11 Июня 2008, 22:59:35 »
Именно так!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
12 Июня 2008, 10:50:09 »
Дверь машины держать открытой не безопасно. Хороший порыв ветра и заказана дорога на рихтовку и покраску. Еще один аспект. Дверь машины большая долгое время держать ее открытой, т.е. без опоры на замок, черевато провисанием.
Bravo3
г.Сочи
12 Июня 2008, 13:03:05 »
Ну что-то вы загнули... Не думаю, что кто-то будет держать дверь открытой при хорших порывах ветра (должно быть холодно).
А вот провисание двери... Это хонда, двери должно хватить надолго.
Aizak
Авто:CRV
г.Волгоград
12 Июня 2008, 14:42:59 »
Цитата: Bravo3 от 11 Июня 2008, 22:59:35
Именно так!
Проверил, результат тот же! Т.е. пищит при открытой двери.
Bravo3
г.Сочи
12 Июня 2008, 16:16:17 »
Хм... Я тогда сам еще разок попробую. Но я помню точно, что при открытой двери и вставленном ключе, я вытаскивал ключ, а потом опять вставлял...
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
12 Июня 2008, 17:44:22 »
Мне бы ваши заботы
У меня пищит при ЛЮБОЙ открытой двери, в том числе и двери багажника
Visarionuch
г.Севастополь
12 Июня 2008, 18:19:28 »
Имеется несколько знакомых(не CR-V) у которых загнуло дверь пока открывали гараж.
Кузов CR-V не из титана, тут не в марке дело.
Bravo3
г.Сочи
Ответ #12 :
12 Июня 2008, 18:38:44 »
Ясно. Но всё же речь не о том.
Сегодня проверил, дейстивительно, пищит всегда!
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
Ответ #13 :
15 Июня 2008, 14:00:23 »
Пищит, тоже пробовал.
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
Ответ #14 :
16 Июня 2008, 09:13:12 »
Забавно! А я все на сигналку ББ2 грешил, думал это она слишком умная. А оказывается - это сама машина. Пишит зараза, но свыкнуться можно. Все-таки это мелочь, по сравнению с поющим салоном (как в Х-трейле).
