01 Октября 2026, 11:14:35
Звуковой сигнал напоминания, при открытой двери водителя!
Тема: Звуковой сигнал напоминания, при открытой двери водителя! (Прочитано 20485 раз)
Az_m1
Re: Звуковой сигнал напоминания, при открытой двери водителя!
Ответ #15 :
16 Июня 2008, 23:48:24 »
а не судьба закрыть водительскую дверь,а все остальные открыть
Цитата: cfinx от 12 Июня 2008, 17:44:22
Мне бы ваши заботы
У меня пищит при ЛЮБОЙ открытой двери, в том числе и двери багажника
а тебе дорога в сервис
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
Ответ #16 :
17 Июня 2008, 11:25:18 »
прочитал ветку и немного не догнал, а в чем проблема то??? слушать музыку при открытой двери??? растолкуйте.
ведь если оставить ключ (включенно радио), выйти из машины, закрыть дверь, то писка не будет, а радио играть будет.
я так на заправках делаю, чтобы пассажирам в салоне не скучно было.
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #17 :
17 Июня 2008, 11:32:25 »
колонки находятся в нижней части двери и качество звука при закрытой двери страдает и уровень звука уменьшается.
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
Ответ #18 :
17 Июня 2008, 12:12:54 »
Мне бы ваши заботы
Не понял? У меня тоже пищит, если багажная дверь не закрыта, даже через 5 минут после покупки авто к ОД возвращался, не понимал что пищать может, все думал из-за груза на заднем сиденье датчик непристегнутых ремней пищит. Да и сейчас на Опеле тоже с утра сигналила, когда плохо захлопнул. Так, что Женя, не всем в сервис, а может на диван инструкцию читать, а? Матчасть знать надо!
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #19 :
17 Июня 2008, 17:15:59 »
Это фича Хонды и штатной магнитолы. Такой писк лечится либо перекоммутированием проводов на работу магнитолы без ключа (постоянный плюс подвешивается), смотреть распиновку надо, либо заменой головного устройства с этим же моментом. И ключ как таковой не нужон.
внук генерала Манштейна
krualecs
Авто:CR-V 2.4 AT bl
Ответ #20 :
17 Июня 2008, 23:30:49 »
ребята а на 2-е положение ключ повернуть слабо?
что правда никто не догадался?
mikezxc
Ответ #21 :
18 Июня 2008, 10:24:01 »
на сколько я знаю, если включить второе положение, то включаются фары, кондишен, бензонасос и т.д.
а если после этого машину не завести, то акумик подсадить можно.
или ты про то, чтоб включить второе положение, а потом выключить на первое???
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
Ответ #22 :
23 Июня 2008, 11:10:48 »
ага...а ещё и двигатель не глушить....
... но эта тема про другое
Nikolambio
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Ответ #23 :
14 Ноября 2014, 22:05:04 »
я третий хозяин Хонды. обнаружил сегодня, что датчик открывания водительской двери не работает. Хотел найти тут ответ где чаще провод обламывается от датчика. а теперь думаю может спецом отключили из-за сабжевой проблемы первые хозяева....
если кто знает может фотогайды по ремонту есть тут на форуме. я что-то пока со структурой форума еще не разобрался. заранее благодарю!
