22 Февраля 2026, 21:20:40 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не прокачиваются тормоза  (Прочитано 17867 раз)
Газзель!
« Ответ #15 : 17 Апреля 2019, 13:46:46 »
Теперь убеждён что плохая прокачка
mickulyack
Авто:хонда срв мкп,руль левый,
г.Киров
« Ответ #16 : 17 Апреля 2019, 22:27:52 »
Жидкость подходит до блока абс и на передние колёса идёт,а на задние нет,пробовал воздухом продувать блок абс,не идёт воздух. Как будто перекрытоклапаном,два блока абс поменял и на обоих одинаково. Еще на дигностике показывает ошибку 61.1- низкое напряжение,всё проверили,напряжение нормальное. Ошибку удаляем,и она снова появляется.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #17 : 17 Апреля 2019, 22:56:33 »
Проверьте соединения клемм разъема блока управления-модулятора ABS. Осмотри сам разъем и перезащелкни его....
Газзель!
« Ответ #18 : 18 Апреля 2019, 01:26:01 »
Яже говорил, отсоеденить электрика и проверить
mickulyack
г.Киров
« Ответ #19 : 18 Апреля 2019, 09:44:36 »
К блоку абс по обеим трубкам жижа идёт
mickulyack
г.Киров
« Ответ #20 : 18 Апреля 2019, 09:52:29 »
Вчера диагност проверил всё! И все клеммы и питание на них,и чез комп запусказ прокачку клапанов,и весь разъём проверил,жижа не выходит из блока на задние колёса,на передние всё хорошо,и прокачиваются нормально.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #21 : 18 Апреля 2019, 11:51:27 »
Чудес не бывает. Если до блока АБС жидкость есть, а потом нет, то проблема в блоке. А вот механическая или электрическая проблема - надо разбираться.
А главный цилиндр при нажатии создает давление в нужном контуре на входе в АБС? Именно давление, а не просто течет. Если трасса была завоздушена, то иногда бывает очень не просто выдавить плавающий пузырь воздуха.
Ewgsv
Авто:CR-V2 K20A 4WD лев.руль. механика. европа
г.Ангарск
« Ответ #22 : 18 Апреля 2019, 16:26:32 »
Здесь есть тема "проблема с тормозами ". В ней описывал похожую проблему. Коротко. Всё было хорошо как вдруг на светофоре педаль при удержании стала проваливаться в пол. Ничего не бежит но всё равно уходит. Прокачал  перед замечательно, а задние каждый качёк давался всё тяжелее и на 9 вообще прекратился. Так и ездил на передних. Зато педаль идеальная и информативная, пока не разогнался на гравийке  и не втопил до упора. Тут и сработала АБС и открылся задний контур. Всё вернулось как после светофора. Дальнейшее извращения с тормозами ни к чему не привели.
mickulyack
г.Киров
« Ответ #23 : 19 Апреля 2019, 21:47:42 »
Давление на всех выходах с блока абс есть,кроме одного(заднее правое). Кто то мне советовал заполнить трубку на колесо жидкостью насосом,так и сделал,думаю может и правда жидкость протянет за собой через блок. Покатался и заехал на прокачку,накачал, а когда открутил штуцер на колесе то жидкость не пошла,а наоборот втянуло с бутылки в шланг,там создался вакуум. Вот такие чудеса....
mickulyack
г.Киров
« Ответ #24 : 19 Апреля 2019, 21:58:03 »
Поменял уже третий блок абс и второй гтц,проблема не меняется.
Газзель!
« Ответ #25 : 20 Апреля 2019, 00:59:20 »
С отключенной электрикой  пробовал? Может электрика включает ошибочно одно колесо  По гравию хороший совет, или если есть подъёмник, то отвинтиьь кардан,  включить скорость  до 30кмч и нажать тормоз, пои этом помощник может крутить заднее левое рукой. Тогда можно наблюдать процесс, но  по гравию проще.  За вакуум вроде отвечает клапаночек на поршне гтц, но  раз ты его поменял то это не он,да и  на левое колесо  былобы тоже. Из бачка жижа течёт из обеих дырок?
Газзель!
« Ответ #26 : 20 Апреля 2019, 01:09:54 »
Слушай, а у тебя  свободный ход педали есть?  Посмотри книгу, ты когда разбирал гтц, то видел там на поршне клапанок? Вот он не даёт создавать впкум, но только в том случае, если гтц полностью пружинит обратно, если на гнего давит хотьб чуть чуть,  то может создаваться разряжегие.  Моаловероятно, тк левое  без вакуума, но проверить  мало усилий, открути  гтц от вакумника на два витка чтоб был явный зазор педали и проверь, только без фанатизма, чтоб не отломать его, тут менее минуты на проверку
mickulyack
г.Киров
« Ответ #27 : 20 Апреля 2019, 10:10:45 »
За три недели перепробовал ВСЁ! И с отключенным и с включенным... многие спецы уже сами звонят или приезжают с разными советами,им тоже очень интересно  что за причина. Гравийную дорогу у нас не найти,попробую на подъёмник как посоветовал. Я привозил блок абс,не подключая к электрике его,присоеденял трубки и жидкость на правое колесо сразу не подавалась,даже без электрики.
Газзель!
« Ответ #28 : 20 Апреля 2019, 12:05:37 »
Нет, отпусти  гтц, это минимум времени и. Сил
VsK
« Ответ #29 : 25 Апреля 2019, 22:30:43 »
А с чего всё началось то? Зачем возникла необходимость прокачивать тормоза? Что перед этим делали с машиной?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
