08 Сентября 2026, 23:42:53
задние "распорки" или "как еще это назвать"...
Тема: задние "распорки" или "как еще это назвать"... (Прочитано 4834 раз)
Harry_G
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.москва
23 Апреля 2019, 11:02:02 »
Приветствую, одноклубники.
Вчера на подъемнике, исследуя количество ржавчины на своем старом "пепеладзэ", в задней части кузова, обнаружил две металлические штанги, чье состояние вызвало опасения, ввиду их абсолютной проржавленности.
Из себя представляют два отрезка трубы, диаметром примерно 20 мм, расплющенные на концах и крепящихся болтами. Трубки располагаются симметрично по обе стороны от продольной оси кузова, диагонально направленные к оси, близко к днищу. Крепятся по одному болту с каждого конца. Одним концом к кузову, вторым - не помню.
Не сфотографировал, думая, что смогу найти в документации, однако сильно ошибся .
Может кто подскажет, что за "распорки"?
Обязуюсь сделать фото, как только так сразу, в самое ближайшее время.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Re: задние "распорки" или "как еще это назвать"...
23 Апреля 2019, 12:28:00 »
Я открывал тут по ним тему. Части рамы... Одну я поменял, вторая нормальная
Harry_G
г.москва
23 Апреля 2019, 12:39:13 »
Так может подскажите номер? Я просмотрел весь доступный мне каталог, особенно по кузову, ничего подходящего на картинке не нашел.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
23 Апреля 2019, 19:16:58 »
Цитата: Harry_G от 23 Апреля 2019, 11:02:02
.....Из себя представляют два отрезка трубы, диаметром примерно 20 мм, расплющенные на концах и крепящихся болтами. Трубки располагаются симметрично по обе стороны от продольной оси кузова, диагонально направленные к оси, близко к днищу. Крепятся по одному болту с каждого конца. Одним концом к кузову........
О них речь?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,163562.msg914828.html#msg914828
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
23 Апреля 2019, 22:50:59 »
эти распорки можно самому изготовить
Harry_G
г.москва
24 Апреля 2019, 10:54:29 »
Цитата: zabor от 23 Апреля 2019, 19:16:58
О них речь?
Спасибо, они самые!
zabor
24 Апреля 2019, 14:37:24 »
С октября 2007г в разделе II поколения были разобраны все нюансы этого авто до малейших мелочей! Надо просто взять и прочитать заголовки всех тем этого раздела, что поможет в дальнейшем. Поиск и правила форума тебе в помощь и не нужно стряпать новые темы!
Газзель!
24 Апреля 2019, 22:19:26 »
Там тема помогите с деталью, не нашёл бы он, тк нет общего понимания названия
zabor
24 Апреля 2019, 22:50:57 »
Кто ищет - тот всегда найдет!
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
25 Апреля 2019, 11:17:34 »
Эти трубы есть в мануале - в разделе кузов. В английской версии они там называются Left/Right frame pipe... Но это я только потом нашел
