16 Августа 2026, 18:50:42 *
Автор Тема: Устраните разрыв в проводе между датчиком CKP и главным реле 1 модуля PGM-FI  (Прочитано 2163 раз)
cost83
Авто:Honda CR-V, 2.4, автомат, левый
« : 04 Мая 2019, 12:47:38 »
На днях ездил на дачу и разогнался так что порвался поликлиновый ремень! было бы все ничего но он оторвал датчик положения коленвала!
и фишку которая соединяет проводку и сам датчик. При осмотре датчик замкнуло и перегорел предохранитель в моторном отсеке. после замены датчика и предохранителя загорелись чеки на приборке TSA VSA треугольник и чек! obd сканером выдает ошибку p0335 неисправность в цепи датчика А положения коленвала. У кого какие мысли по этому поводу. По мануалу  Поиск неисправностей по кодам (DTC): P0335 в цепи между клемой №3 и массой кузова нет напряжения. По таму же мануалу пишет
если честно не могу понять как с чего начать мыслей много но дельных нет! Кто нить сталкивался с такой проблемой?! Просьба поделиться...
