11 Сентября 2026, 00:41:30 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Масса на клапанной крышке.  (Прочитано 23177 раз)
« : 13 Мая 2019, 19:18:16 »
Друзья, проводим статистический опрос: нужно сфотографировать и выложить в этой теме провод массы вашей CR-V 1, крепящийся на клапанной крышке ДВС. Подмигивающий
* #вариант 1.jpg (142.94 Кб, 800x493 - просмотрено 2436 раз.)
* #вариант 2.JPG (132.96 Кб, 800x506 - просмотрено 2350 раз.)
Батькович
« Ответ #1 : 13 Мая 2019, 21:21:57 »
У меня крепится на шпильку.Фото уже где-то выкладывал. Тк электрического контакта крышки и головки нет, смысла крепить провод "массы" на крышку не вижу.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #2 : 14 Мая 2019, 10:49:11 »
.....Тк электрического контакта крышки и головки нет, смысла крепить провод "массы" на крышку не вижу.
А когда провод высоковольтный будет пробивать на крышку без массы, а вы к ней прикоснётесь, что будет?!
Батькович
« Ответ #3 : 14 Мая 2019, 12:27:57 »
А что такое страшное должно произойти?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #4 : 15 Мая 2019, 16:31:34 »
таким образом видно что за мастера ремонтировали машину Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Батькович
« Ответ #5 : 15 Мая 2019, 22:35:14 »
Если Ваш сарказм относится ко мне, то обоснуйте.Все свои машинки всегда ремонтировал сам. Сейчас что-то серьезное делать здоровье не позволяет, поэтому обращаюсь в сервис. На рисунке из мануала, провод явно на шпильке. а не в отверстии клапанной крышки.
* _Массы.jpg (102.46 Кб, 800x782 - просмотрено 2320 раз.)
Konon77
« Ответ #6 : 17 Мая 2019, 06:10:07 »
У меня также - на шпильке (проголосовал)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #7 : 19 Мая 2019, 18:02:47 »
У меня в отверстии крышки клапанов.
AVIATOR-POGRANICHNIK
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #8 : 20 Мая 2019, 07:26:19 »
На моих по-разному
* 20190519_184832.jpg (134.78 Кб, 800x450 - просмотрено 2295 раз.)
* 20190519_184908.jpg (131.79 Кб, 800x450 - просмотрено 1983 раз.)
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #9 : 23 Мая 2019, 14:51:05 »
Вариант № 1.
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
« Ответ #10 : 30 Июля 2019, 14:04:26 »
Закольцевал. Злой
* massa.jpg (100.18 Кб, 748x561 - просмотрено 1863 раз.)
nekrylov
« Ответ #11 : 03 Августа 2019, 05:46:53 »
 Доброго времени соклубники. У меня второй вариант как и на всех праворуких. Не вижу большой разницы в точке крепления массы. Согласен с Александром(Батькович), что клапанная крышка изолирована от массы двигателя прокладкой.  Шпильки тоже изолированы резиновыми прокладками.  Поэтому предусмотрена отдельная масса на клапанной крышке. Она должна быть обязательно, именно по той причине, которую обозначил Александр,- на случай высоковольтных наводок от свечей зажигания. Для нее предназначено отверстие с резьбой под болт. Часто при снятии крышки приходится снимать массу, откручивая этот болт и опять закручивать. При этом, если не расчитать усилие закручивания, резьба в алюминиевом сплаве легко слизывается. Потому часто можно встретить варианты массы с первого снимка. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #12 : 03 Августа 2019, 20:45:45 »
Нет Андрей, запомните сами и другим расскажите - масса прикручивается одним концом к шпильке клапанной крышки, другим к телевизору. Все остальное от лукавого.
* #вариант 1.jpg (88.17 Кб, 800x493 - просмотрено 2010 раз.)
nekrylov
« Ответ #13 : 04 Августа 2019, 15:56:08 »
 Абсолютно с вами согласен Сан Саныч, в том что масса прикручивается одним концом к телевизору, а другим,-здесь буду спорить,-  не важно в какой точке она сядет на клапанную крышку, на шпильке или на специально предусмотренном для этого месте в области ниши ГРМ.  С уважением.
« Ответ #14 : 04 Августа 2019, 22:46:55 »
Андрей конечно не стоит со мной спорить, просто возьмите в руки тестер и найдите на клапанной крышке массу. Для экстремалов - взять провод, одним концом прицепить к + клемме аккумулятора, а свободным концом искать массу на клапанной крышке до возникновения разряда, в этом месте крепим массу. Злой
Страниц: [1] 2   Вверх
