19 Апреля 2024, 04:20:21
Масса на клапанной крышке.
Тема: Масса на клапанной крышке. (Прочитано 13697 раз)
13 Мая 2019, 19:18:16 »
Друзья, проводим статистический опрос: нужно сфотографировать и выложить в этой теме провод массы вашей CR-V 1, крепящийся на клапанной крышке ДВС.
(142.94 Кб, 800x493 - просмотрено 1545 раз.)
(132.96 Кб, 800x506 - просмотрено 1378 раз.)
Батькович
Re: #Масса на клапанной крышке Honda CR-V 1
13 Мая 2019, 21:21:57 »
У меня крепится на шпильку.Фото уже где-то выкладывал. Тк электрического контакта крышки и головки нет, смысла крепить провод "массы" на крышку не вижу.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
14 Мая 2019, 10:49:11 »
Цитата: Батькович от 13 Мая 2019, 21:21:57
.....Тк электрического контакта крышки и головки нет, смысла крепить провод "массы" на крышку не вижу.
А когда провод высоковольтный будет пробивать на крышку без массы, а вы к ней прикоснётесь, что будет?!
Батькович
14 Мая 2019, 12:27:57 »
А что такое страшное должно произойти?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
15 Мая 2019, 16:31:34 »
таким образом видно что за мастера ремонтировали машину
Думал о пятерке и купил на
Батькович
15 Мая 2019, 22:35:14 »
Если Ваш сарказм относится ко мне, то обоснуйте.Все свои машинки всегда ремонтировал сам. Сейчас что-то серьезное делать здоровье не позволяет, поэтому обращаюсь в сервис. На рисунке из мануала, провод явно на шпильке. а не в отверстии клапанной крышки.
(102.46 Кб, 800x782 - просмотрено 1490 раз.)
Konon77
17 Мая 2019, 06:10:07 »
У меня также - на шпильке (проголосовал)
artur...80
г.Петрозаводск.
19 Мая 2019, 18:02:47 »
У меня в отверстии крышки клапанов.
AVIATOR-POGRANICHNIK
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997
г.Красноярск-45
20 Мая 2019, 07:26:19 »
На моих по-разному
(134.78 Кб, 800x450 - просмотрено 1364 раз.)
(131.79 Кб, 800x450 - просмотрено 1240 раз.)
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
23 Мая 2019, 14:51:05 »
Вариант № 1.
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
30 Июля 2019, 14:04:26 »
Закольцевал.
(100.18 Кб, 748x561 - просмотрено 1161 раз.)
тел. 8 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
nekrylov
03 Августа 2019, 05:46:53 »
Доброго времени соклубники. У меня второй вариант как и на всех праворуких. Не вижу большой разницы в точке крепления массы. Согласен с Александром(Батькович), что клапанная крышка изолирована от массы двигателя прокладкой. Шпильки тоже изолированы резиновыми прокладками. Поэтому предусмотрена отдельная масса на клапанной крышке. Она должна быть обязательно, именно по той причине, которую обозначил Александр,- на случай высоковольтных наводок от свечей зажигания. Для нее предназначено отверстие с резьбой под болт. Часто при снятии крышки приходится снимать массу, откручивая этот болт и опять закручивать. При этом, если не расчитать усилие закручивания, резьба в алюминиевом сплаве легко слизывается. Потому часто можно встретить варианты массы с первого снимка. С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
03 Августа 2019, 20:45:45 »
Нет Андрей, запомните сами и другим расскажите - масса прикручивается одним концом к шпильке клапанной крышки, другим к телевизору. Все остальное от лукавого.
(88.17 Кб, 800x493 - просмотрено 1170 раз.)
nekrylov
04 Августа 2019, 15:56:08 »
Абсолютно с вами согласен Сан Саныч, в том что масса прикручивается одним концом к телевизору, а другим,-здесь буду спорить,- не важно в какой точке она сядет на клапанную крышку, на шпильке или на специально предусмотренном для этого месте в области ниши ГРМ. С уважением.
Ответ #14 :
04 Августа 2019, 22:46:55 »
Андрей конечно не стоит со мной спорить, просто возьмите в руки тестер и найдите на клапанной крышке массу. Для экстремалов - взять провод, одним концом прицепить к
+ клемме
аккумулятора, а свободным концом искать массу на клапанной крышке до возникновения разряда, в этом месте крепим массу.
