12 Сентября 2026, 07:19:19
Ремень генератора.Что на нём "висит" и что менять?
Тема: Ремень генератора.Что на нём "висит" и что менять? (Прочитано 7907 раз)
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
17 Мая 2019, 14:18:14 »
Доброго дня.засвистел подшипник в районе ремня генератора.Посвистывал периодами. Был заменен сам ремень и два ролика (натяжной и "паразит") свист исчез на сотни 4км. пробега,сегодня опять засвистело,в районе ремня генератора.Кто имеет опыт подскажите,что там вообще находится на ремне,как я понимаю гидроусилитель,кондей и водяной насос или не прав? Что меняется целиком,а что подлежит ремонту (замена подшипника).насколько сложно добраться ко всем деталям? Вообще буду рад любым советам.
валентин68
Авто:Honda CR-V i ctdi 2.2 diesel
г.Варна
Re: Ремень генератора.Что на нём "висит" и что менять?
13 Июня 2019, 08:43:26 »
Привет, у меня была такая же проблема, вот что получилось. Ролик генератора.
(134.17 Кб, 1280x960 - просмотрено 708 раз.)
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
13 Июня 2019, 12:42:30 »
Привет! Спасибо что откликнулся. У меня тоже было такое предположение.Сейчас уже пару недель езжу никакого шума ,был только раз минут 10-15,но менять однозначно надо.Говорят его ресурс 100 тыс.км,у меня уже 210 прошла и все на заводском. Интересно насколько сложно снимать генератор.
валентин68
г.Варна
14 Июня 2019, 08:40:07 »
Лучше всего снять эгр и его трубы вместе - 3 болта егр и 6 болта для трубы. Получается отверстие между радиатор и двигатель, потом с помощью немнога гинекологических навыки можно снять генератор - 3 болта. Тоже были 200 000км. Успех!
(43.54 Кб, 640x480 - просмотрено 614 раз.)
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
25 Июня 2019, 19:14:35 »
[/quote]
Спасибо большое за помощь!
