11 Января 2026, 13:02:02 *
Автор Тема: Не заводится совсем плюс магнитола.  (Прочитано 2462 раз)
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
« : 18 Мая 2019, 13:49:40 »
День добрый.
При повороте ключа стартер не крутит. Под капотом реле щёлкает, на торпеде лампочки тускнеют. За бардачком реле бензонасоса щелкает, сам бензонасос шумит. Почитал подобную тему, там советовали ручку скоростей подёргать - не помогло. Сигнализацию отключал секретной кнопкой - не помогло, но я так понимаю, это 100% с сигнализации подозрение не снимает.
В результате грешу на стартер и сигналку.
Но тут обнаружилось странное поведение магнитолы. Нет звука и если ключ повернуть в 3 положение, лампочки загорелись, она отключается. Мне кажется, раньше не отключалась, а отключалась когда стартер крутишь.
Вот и вопрос к гуру. Может есть общая точка отказа для запуска и такого поведения магнитолы?
Костя.
Газзель!
« Ответ #1 : 18 Мая 2019, 14:03:39 »
тут самый обычныйдохлый акку, его клемммы ,проводка.  вольтметр должен плказывать не менее 12,4 вольта, по нормальному 12,7
Altaec 22
Авто:Honda Cr-V 2,4, Канадка, АКПП
г.Заринск, Алтайский край
« Ответ #2 : 19 Мая 2019, 04:53:16 »
Аккумулятор умер
Pterodahtil
« Ответ #3 : 20 Мая 2019, 09:55:13 »
Век живи - век учись. Действительно умер аккумулятор.
Всегда когда он умирал, магнитола работала, а при заводе панель моргала и трещала. Вот я о нём и не подумал.
Спасибо!
