28 Августа 2026, 07:14:42
Проблема с настройкой часов.
Тема: Проблема с настройкой часов. (Прочитано 36005 раз)
Kiberaoshnik
Re: Проблема с настройкой часов.
Ответ #15 :
06 Апреля 2020, 14:24:56 »
и ни фига не получается, вот такой из меня хакер не кудышный
Ответ #16 :
06 Апреля 2020, 14:54:46 »
В заводские настройки обычно по паролю вход. Надо узнать пароль и где этот вход в настройки найти.
Kiberaoshnik
Ответ #17 :
06 Апреля 2020, 19:16:50 »
пароль в сервисной книге написан, но такое чувство что я все таки не то нажимаю, или не туда захожу, проколупал весь день и толку ноль
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
Ответ #18 :
06 Апреля 2020, 20:55:40 »
У меня при входе в «Заводские настройки» автоматом просит набрать пароль 126, а дальше я писал, что делать. Просто надо знать как войти туда, видать на разных ГУ, разных прошивках это по-разному
Kiberaoshnik
Ответ #19 :
07 Апреля 2020, 21:25:41 »
я если честно даже заводские настройки не могу найти, вот такой вот хакер, а может просто ссыкотно куда то лезть, боюсь вообще все испортить, кнопки все работают, да вообще все работает кроме часов
A-Lex
Авто:Honda CR-V 2.0 AT 4WD левруль
год:2016
Ответ #20 :
04 Ноября 2023, 07:59:06 »
Всем привет! Teyes CC3 2K, Honda cr-v 4 re5 2л, все что здесь насоветовали не получается. Ни через canbus, ни как нибудь по другому. Может у кого то получилось всё-таки сделать? Я просто сбросил в 1 час дня аккумулятор и таким образом подогналпол реальное время, но хочется по правильному. Жду решений, спасибо!
Walter_S
Авто:RE-5; 2,0;мкп 6
год:2015
г.Вильтен
Ответ #21 :
25 Ноября 2023, 17:41:22 »
У меня СС2+, у сына CC3 (у сына тоже CR-V и тоже RE5) та же беда! Этот TEYES
- самое неудачное ГУ за всё время моего опыта с различными ГУ!
Я свыкся с тем, что через 2 минуты ГУ получает от спутника верное время и передает его уже на бортовые часы.
Сын поступил радикально, ночью скинул клемму тем самым запустив часы в нужный момент
ИМХО, проблема кроется в самом CANBUS (прошивке или его адаптации). Я перепробывал ВСЕ доступные настройки CANBUS, эффекта НОЛЬ!
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин,застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
Ответ #22 :
27 Ноября 2023, 20:36:18 »
Приветствую всех, у меня СС3 8/128, настройку часов выставлял сам установщик. При установке магнитолы, я ему говорил, что многие жалуются на нестыковку времени. Его ответ таков: нужно знать где и что править. Магнитола с апреля 23го, По факту я имею: скидывал полностью аккум на стуки на зарядку, ставил обратно, время в магнитоле и на нашем дисплее выровнялось автоматически.
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
Ответ #23 :
28 Ноября 2023, 21:06:12 »
Привет всем. Недавно поставили мне Теайс СС3 2К 6/128.
СрВ 4. 2.0л 2013 год. ЭЛЕГАНС.
Всё работает . И кнопки на руле ,и голосовое управление,звонки.
Часы как и раньше выставляются, но только с кнопок на руле, а раньше можно было еще и кнопочным ГУ. . Проблем нет никаких. Доволен.
Устанавливал в Н. НОВГОРОДЕ. Если надо кому,контакты дам. Видимо у многих,проблеммы из за установки,настройки изначально.
Ок.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #24 :
13 Декабря 2023, 10:10:25 »
Менял на днях АКБ, минут 10-15 машина стояла без питания, после установки нового АКБ, штатные часы почему то не выставились в нужное время.
Настройка меню часов ничего не дала, на нажатия кнопок просто нет реакции.
Ковыряние в настройках ГУ тоже не помогало.
Пару дней ездил с неправильным временем, честно говоря напрягало.
Помогла перезагрузка устройства через специальное, сервисное меню.
Зашел в него с паролем, после выхода запросил перезапуск, после включения часы автоматически синхронизировались.
Может будет кому полезно такое решение?.
Alex..
Ответ #25 :
02 Июля 2024, 10:42:59 »
Сам писал здесь, теперь столкнулся с такой же проблемой....
После замены ГУ на СС3/2К также не синхронизируются часы, решения пока не нашёл.
Отображается время наоборот, т.е. до 12-ти часов дня как буд то ночь.
Есть ли какое ни будь решение на сей момент?
На Драйве нашёл статью, прямо специалисты из китайского представительства приезжали к человеку для решения проблемы, но это прямо что то неосязаемое...
bsabsa
Ответ #26 :
02 Июля 2024, 10:54:39 »
К интернету подлючались?
У меня СС3 2К,всё ок.
Время само устанавливается
Ок.
Alex..
Ответ #27 :
02 Июля 2024, 12:08:28 »
К интернету, через телефон по раздаче.
Настроил через сценарии в телефоне, что при подхвате телефона к ГУ по блютуз, включается автоматом раздача вайфай, и при отключении выключается.
Таким образом происходит всё автоматом.
На ГУ время отображается как надо, а на MID отображается неправильно.
Можно попросить вас (если конечно не затруднит) сделать фото настроек времени?
Из того что планирую сделать- скинуть клемму АКБ на пол часа. Посмотрим....
Второе- поиграться с настройками канбаса. при выборе модификации авто.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
Ответ #28 :
02 Июля 2024, 23:00:32 »
Вы про какие часы пишете, которые на маленьком экране?
Alex..
Ответ #29 :
03 Июля 2024, 09:53:37 »
Да.
Вчера и клемму АКБ скидывал на пол часа, и с настройками ГУ шаманил, и перезагружал устройство несколько раз- результата нет.
Сегодня когда ехал на работу так ни разу и не показали правильное время...
4 ПДА уже обчитался, один товарищ пишет, что проблему решил путём заказа другого варианта проводки.
Но я вроде согласно описанию подбирал... (вариант С).
Вариант с подключением клеммы АКБ в полночь, уже не выглядит сильно абсурдным...
