29 Марта 2024, 15:10:29
Проблема с настройкой часов.
Тема: Проблема с настройкой часов. (Прочитано 11484 раз)
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
22 Мая 2019, 22:54:30 »
Всем привет. Складывается ощущение, что я совсем отупел. Не могу настроить часы на дисплее. Захожу через меню в настройку часов и могу только влево-вправо двигаться, а изменить значения минут или часов не могу. ГУ стоит не штатное, поэтому время на них разное и вообще с ГУ ничего на экран маленький не выводится. Подскажите, может у кого похожее было? Как поступить?
Re: Проблема с настройкой часов.
22 Мая 2019, 23:03:59 »
ГУ на помойку, грубо, но честно
slonik8888
г.Сергиев Посад
22 Мая 2019, 23:23:27 »
[/quote] согласен, но жалко денег за него отданых. Пожалел денег на нормальное, теперь в большем минусе ещё оказался
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
23 Мая 2019, 09:54:10 »
В некоторых ГУ действительно нельзя изменить время так как время они берут из GPS. При этом где то в настройках нужно правильно указать ваш часовой пояс. После этого ГУ будет показывать точное время полученное со спутников.
slonik8888
г.Сергиев Посад
23 Мая 2019, 11:18:59 »
cережа хорош цитировать
[/quote]все верно, только дело не в ГУ, там время могу менять как по спутнику так и вручную, проблема в экране штатном над ГУ, там не могу время поменять, на прошлом ГУ менял время и оно автоматически синхронизировалось с монитором, тут не получается
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
11 Июля 2019, 12:31:34 »
Судя по видосу про сивку, нормально так работает. Как раз для таких вариантов
connects2.ru
Nikval1973
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Салехард
05 Сентября 2019, 07:09:24 »
Привет всем! У меня такая же проблема с часами. Я единственный владелец с 2013 года. Пробег всего 46 тысяч. Только совет на этом форуме, никто так и не дал. Может все таки найдется знаток? Заранее благодарю.
17 Сентября 2019, 16:18:39 »
С кнопок на руле время регулируется на верхнем дисплее только в том случае, если у вас стоит штатное кнопочное ГУ.
Если ГУ не штатное или не кнопочное (аналоговое), то выставить время получится только в настройках самого ГУ.
И чаще всего сигнал времени берётся со спутников, как в сообщении выше написано, а с ГУ уже передаётся на верхний дисплей,
но это опять же надо копаться в настройках ГУ.
Если не удаётся настроить, то надо искать проблему в ГУ, подсоединён ли вообще верхний дисплей к нему и т.д...
P.S. У меня после покупки машины, данный вопрос так же был одним из первых, но быстро решил его настроив часы через ГУ.
Kiberaoshnik
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
30 Марта 2020, 19:01:04 »
столкнулся с такой же проблемой, купил автомобиль с не штатной магнитолой, на верхнем экране время не устанавливается.
31 Марта 2020, 09:09:45 »
Всё тоже самое! Настраивается через устройство, которое установлено вместо штатной магнитолы.
Kiberaoshnik
02 Апреля 2020, 11:41:04 »
часы на планшете настроились, а на экранчике высвечивается старое время
Kiberaoshnik
Настройка часов
03 Апреля 2020, 22:16:45 »
Добрый вечер, хочу поднять тему, точнее создать новую, т.к. в той что была уже нет помощи. И так начнем, хонда 2013 года, стоит не штатное ГУ, а именно планшет, и теперь вопрос: как настроить часы в машине???
0-02-0a-7ba6ba4491ededd3466c270c42db304aac444592fe484c687b67abea93ac4dfc_c596eba1.jpg
(162.2 Кб, 900x1600 - просмотрено 532 раз.)
03 Апреля 2020, 23:55:20 »
не надо плодить темы, это запрещено правилами форума.
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
04 Апреля 2020, 11:06:01 »
У меня тоже стоит нештатное ГУ 10,1’’. На ГУ надо войти в «заводские настройки», выбрать настройку CANBUS, далее выбрать свою марку авто, при привальном выборе время на верхнем дисплее установится автоматически, как на ГУ. Главное, правильно выбрать значение CANBUS, так как ГУ может работать при разных настройках CANBUS. Ещё раз повторю, как только будет выбран правильный CANBUS, время выставится автоматом, синхронизируясь с ГУ. Удачи и здоровья всем!!!
Kiberaoshnik
Ответ #14 :
04 Апреля 2020, 16:21:54 »
ух спасибо за помощщщщ
