10 Мая 2026, 08:14:20 *
Автор Тема: После длительной работы кондиционера на холостых не смог завести машину снова.  (Прочитано 4583 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« : 04 Июня 2019, 22:47:40 »
Всем привет! Была ужасная жара, машина простояла на солнце 5 часов и в салоне было 50 градусов. Было время и решил машину оставить с включённым кондиционером и подождать 30-40 минут примерно. Уже собрался ехать, как все лампочки на панели стали мигать, как будто сел аккумулятор. Решил заглушить и снова завести, но машина не завелась, пробовал несколько раз. Я уже стал искать от кого прикуриться можно, а пока машина стояла с открытым капотом. Жар от неё был очень сильный. Прошло минут 15-20 пробовал завести и получилось!!! как будто ничего и не было... что это было? ваши версии? и как сделать так, чтобы такое больше не повторилось? спасибо)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #1 : 05 Июня 2019, 00:17:48 »
 ЗлойПроверить уровень антифриза и вентиляторы, продуть и почистить соты радиаторов - особенно между ними, там иногда такая шуба набивается. Обеспокоенный Двигатель не вскипятил? Так и клин схватить можно.
Газзель!
« Ответ #2 : 05 Июня 2019, 12:53:44 »
как именно она не завелась?  если все остальное, кроме тгго что мотор не сватывает, нормаль, то признаки проблем со смесью, в следующий раз попробуй педаль в пол и потом поворачивать ключ
Николай
г.Краснодар
« Ответ #3 : 05 Июня 2019, 14:54:34 »
Она не завелась, как будто просто сел аккумулятор
Газзель!
« Ответ #4 : 05 Июня 2019, 23:29:32 »
тоесть бешеные щелчки и фары не горят?
Николай
г.Краснодар
« Ответ #5 : 06 Июня 2019, 09:40:23 »
Кстати были щелчки очень сильные уже просто, когда стояла.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #6 : 07 Июня 2019, 21:02:31 »
кондер сильно нагружает сеть авто, я думаю что произошел реальный глубокий разряд аккумулятора, так как при работе кондера на хх напряжение может упасть ниже 12в....когда машина стояла произошло восстановление емкости аккумулятора и этой емкости хватило для запуска. Я думаю что при работе кондера нужны обороты либо если работает на хх то не глушить мотор сразу. Лично мое мнение.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #7 : 07 Июня 2019, 23:32:35 »
Я тоже склоняюсь к разряду аккумулятора, я правда думал, что в заведённом состоянии это нереально)
Газзель!
« Ответ #8 : 08 Июня 2019, 01:07:43 »
чето нереально ниже 12, это явная неисправность гены, темпболее проблема  с щеткамиту нас типичная
Monst1983
г.Надым
« Ответ #9 : 09 Июня 2019, 17:19:23 »
необходимо подключить вольтметр к акб и повторить эксперимент. У меня было два разных генератора и на обоих в пробках на холостых при включенном кондее и фарами и естественно музыкой  и тд. бортовой комп показывал не помню толи 12,3 то ли 11,7 вольт. При этом никаких ошибок не горит и лампа индикации разряда акб тоже молчит. Хз сначала на первом генераторе думал что это неисправность, потом когда его сломал заказал контрактный и на нем то же самое. Причем когда чуток надавишь на педаль газа и обороты подрастают до 1000 то напряжение сразу до 13 идет
