29 Сентября 2026, 01:11:09
Пропадает тяга двигателя на ходу
Тема: Пропадает тяга двигателя на ходу (Прочитано 6193 раз)
dim070474
Авто:Honda CR-V II, 2.0, МКПП, европейка
г.Иваново
11 Июня 2019, 22:56:27 »
Всем привет.
Нужна помощь, во время движения пропадает тяга двигателя, восстанавливается только после перезапуска, но потом снова всё повторяется. Такое ощущение что отключается акселератор, жмёшь на педаль газа а обороты застыли в районе 3000 и выше не поднимаются, переходишь на нейтралку и они падают до холостого хода, но на газ так и не реагирует, перезапустишь и вроде все приходит в норму, но через какое то время снова повторяется, может чаще, может реже. Был в сервисе, сделали диагностику, показало неисправность датчиков температуры всасываемого воздуха и детонации, а так же катализатора.
Катализатор выбили, но проблема не исчезла, перебрали бензонасос, тоже не помогло, уже не знаю за что браться. Чек горит. Проблема возникла с наступлением тепла, бывало и раньше такое но только летом, и пару раз, а сейчас вообще ездить невозможно.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
Re: Пропадает тяга двигателя на ходу
11 Июня 2019, 23:09:10 »
Проверяй клапан VTEC возможно из-за него, он работает после 2500 оборотов
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
12 Июня 2019, 00:03:24 »
Цитата: dim070474 от 11 Июня 2019, 22:56:27
....... Чек горит......
Зачем гадать, номер ошибки напиши?
dim070474
г.Иваново
12 Июня 2019, 00:17:49 »
Фото
(206.28 Кб, 720x1280 - просмотрено 1121 раз.)
zabor
12 Июня 2019, 01:40:24 »
Не знаю, чем тебе там делали диагностику, но проще по ФАКу сделать или иметь БК.
Зачем было выбивать кат, если диагностика говорит о двух неисправных датчиках???
Если у тебя не работает датчик детонации - то в лучшем случае мотор будет дурить......
Вот почитай
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,100861.0.html?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
12 Июня 2019, 09:30:09 »
Такое чувство что там шайтан порылся
Куча датчиков не работает, и как такое может быть? Либо не защёлкнули фишки, либо неисправен блок управления. Вспоминай с чего всё началось? Делали тебе ремонты какие-то? Снимали или отключали разъёмы?
Одновременно датчик всасываемого воздуха, детонации и кат и даже подъём клапанов... брррр.... тут что-то не так. Подъём клапанов как раз и есть клапан VTEC как я и предполагал. Причина может быть в том что отрубилось питание на блок управление этими датчиками. Одновременно столько не бывает чтобы сразу вышли из строя. Тупо кто-то небрежно залез и нарушил цепь соединений. ИМХО
dim070474
г.Иваново
12 Июня 2019, 13:04:57 »
Завтра поеду в другой сервис, пусть более внимательно посмотрят проводку и диагностику сделают по новому
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
13 Июня 2019, 08:03:25 »
массу везде проверь, по всей проводке и на движке особенно
