23 Октября 2026, 23:54:00 *
Автор Тема: развальные втулки - что за зверь ?  (Прочитано 4221 раз)
Rhayader
Авто:CR-V 2.2 mk dizel
г.Тбилиси
« : 13 Июня 2019, 23:52:15 »
всем привет, поехал делать развал а мастер сказал: "низя, надо развальные втулки менять!". еще посоветовал что лучше всего выточить на заказ
погуглил не понял что за втулки такие - втулки переднего стабилизатора может быть ? вот такая фигня ?
* HSB-REF-KIT.jpg (22.83 Кб, 450x450 - просмотрено 486 раз.)
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 14 Июня 2019, 03:18:44 »
Развал на заводской комплектации не регулируется.
Однако, если этот параметр выходит за пределы допуска, то на передней оси применяют специальные сервисные болты, у них диаметр стержня тоньше, что позволит регулировать развал.
На картинке обозначен DAMPER PINCH BOLT.
На задней же оси ставят регулируемые рычаги.
* 222.jpg (94.99 Кб, 1384x817 - просмотрено 740 раз.)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2 : 14 Июня 2019, 07:03:11 »
Нет, они не могут быть развальными в принципе.
Развальные - те, от которых угол наклона оси колес может измениться
Акимыч
Авто:CR-V. 2.0литра, механика, левое
« Ответ #3 : 20 Июня 2019, 13:03:47 »
Подскажи где можно их приобрести или заказать чтоб сделали.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #4 : 20 Июня 2019, 14:57:23 »
Не плохо было бы мастеру ткнул пальцем про то что говорит.
Иногда мне кажется что эти мастера  -большие сказочники Шокирован.
Переднее колесо регулируется только рулевыми наконечниками, остальное шаманские танцы.
Заднее  - ничем, хотя регулярно вижу как брызгают на гайку №24, при этом заднюю подвеску даже не домкратят Злой
Исключение если рычаг 15 заменен на регулируемый.
* zadnee koleso.JPG (57.21 Кб, 733x442 - просмотрено 723 раз.)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #5 : 22 Июня 2019, 09:29:08 »
Такие втулки идут на срв с 2010 модельного года
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
« Ответ #6 : 23 Июня 2019, 08:34:24 »
Выверните колесо до упора и увидите. Одногорбые или двугорбые
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #7 : 23 Июня 2019, 14:30:31 »
идут с 2010
Подскажите какие артикли этих самых болтов  до 2010 года и после.
Зы. Мой экземляр авто 2011 г.в., но по вину в электронных каталогах уже года три как не бьется.
