23 Октября 2026, 22:48:50
развальные втулки - что за зверь ?
Тема: развальные втулки - что за зверь ? (Прочитано 4219 раз)
Rhayader
Авто:CR-V 2.2 mk dizel
г.Тбилиси
13 Июня 2019, 23:52:15 »
всем привет, поехал делать развал а мастер сказал: "низя, надо развальные втулки менять!". еще посоветовал что лучше всего выточить на заказ
погуглил не понял что за втулки такие - втулки переднего стабилизатора может быть ? вот такая фигня ?
(22.83 Кб, 450x450 - просмотрено 486 раз.)
Крокодил Гена
Re: развальные втулки - что за зверь ?
14 Июня 2019, 03:18:44 »
Развал на заводской комплектации не регулируется.
Однако, если этот параметр выходит за пределы допуска, то на передней оси применяют специальные сервисные болты, у них диаметр стержня тоньше, что позволит регулировать развал.
На картинке обозначен DAMPER PINCH BOLT.
На задней же оси ставят регулируемые рычаги.
(94.99 Кб, 1384x817 - просмотрено 740 раз.)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
14 Июня 2019, 07:03:11 »
Нет, они не могут быть развальными в принципе.
Развальные - те, от которых угол наклона оси колес может измениться
Акимыч
Авто:CR-V. 2.0литра, механика, левое
20 Июня 2019, 13:03:47 »
Подскажи где можно их приобрести или заказать чтоб сделали.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
20 Июня 2019, 14:57:23 »
Не плохо было бы мастеру ткнул пальцем про то что говорит.
Иногда мне кажется что эти мастера -большие сказочники
Переднее колесо регулируется только рулевыми наконечниками, остальное шаманские танцы.
Заднее - ничем, хотя регулярно вижу как брызгают на гайку №24, при этом заднюю подвеску даже не домкратят
Исключение если рычаг 15 заменен на регулируемый.
(57.21 Кб, 733x442 - просмотрено 723 раз.)
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
22 Июня 2019, 09:29:08 »
Такие втулки идут на срв с 2010 модельного года
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
23 Июня 2019, 08:34:24 »
Выверните колесо до упора и увидите. Одногорбые или двугорбые
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
23 Июня 2019, 14:30:31 »
Цитата: rus0703 от 22 Июня 2019, 09:29:08
идут с 2010
Подскажите какие артикли этих самых болтов до 2010 года и после.
Зы. Мой экземляр авто 2011 г.в., но по вину в электронных каталогах уже года три как не бьется.
