14 Января 2026, 15:37:01
#Замена подлокотника по гарантии
Тема: #Замена подлокотника по гарантии (Прочитано 14983 раз)
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
22 Марта 2019, 16:13:04 »
Передний подлокотник люфтит))) . Рука на нём всегда лежит , поэтому и не мешает , на т.о скажу = посмотрим на реакцию о.д
civic331
Авто:CR-V 5gen 2.0 EXE белый
23 Марта 2019, 05:22:26 »
Честно говоря, подлокотник совсем хлипкий... Сразу качался между сиденьями и механизм люфтит.
roman31
шустрый вжик
Авто:Honda CRV5 2.0 варик exe
год:2017
23 Марта 2019, 10:10:56 »
мне в нём не особо нравится-что он по направляющим передвигается, лучше бы уж без них
иногда получается-рядом на пассажирском сидении кто то садится и чуть упирается и он автоматически трансформируется
постоянно приходится поправлять
Honda crv3 2.4 акпп (бывшая)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
23 Марта 2019, 12:48:00 »
А нет впечатления, что со временем люфт по вертикели стал больше?
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
23 Марта 2019, 17:00:16 »
Что он двигается это удобно ! А болтанка стала сильнее .
vas12
год:2017
23 Марта 2019, 17:05:04 »
Сейчас у ОД.
Заодно попросил проверить люфт подлокотника. Вердикт: еще чуть и отвалится)))
Посмотрим что сделают.
vas12
год:2017
23 Марта 2019, 17:16:09 »
В отношении люфта подлокотника ОД признал гарантийным случаем.
Заказали «новый модернезированный». Видно Хонда провела некую работу над ошибками.
Belconti
Авто:Honda CR-V 2,4 exe
23 Марта 2019, 19:21:45 »
Любопытно, что это за "модернизированный подлокотник". А то может надо начинать активно расшатывать свой старый
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
03 Апреля 2019, 09:39:16 »
А расскажите пожалуйста, что не так с подлокотником? Куда смотреть на его люфт и как это выглядит?
Кстати, после замены наружной ручки дверной откывание/закрывание стало абсолютно без глюков, при разных погодных условиях и при загрязнении кузова.
Незабвенная
Авто:Honda CR-V 5, 2.4 варик
год:2017
03 Апреля 2019, 10:41:30 »
Да подлокотник ходит по вертикали (снизу вверх)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
04 Апреля 2019, 20:40:52 »
То есть этот люфт есть когда подлокотник выдвинут полностью или даже в закрытом (задвинутом) положении? Насколько он чувствуется? У меня в выдвинутом положении есть немного … но ИМХО как-то не критично.
civic331
04 Апреля 2019, 21:02:07 »
Не критично. Но в Civic 8 gen, он стоит монолитно и не крышка ни в каком положении не качался, а CR-V-шный после того показался жидким каким-то.
BigBen
03 Июля 2019, 14:29:09 »
Решил заняться проблемой центрального подлокотника: люфтит, скрипит, раздражает. Позвонил на Новую Ригу, где мне вежливо намекнули, что у всех люфтит, и конечно, со временем будет люфтить больше, и если поменяют, то только на такой же, но только новый. Короче, намекнули, что случай не особо гарантийный, и чтобы я отстал скорее с такой ернундой)))) Я в свою очередь объяснил, что есть информация о замене этих подлокотников по гарантии у ОД. На том конце провода уважаемому сотруднику ничего не оставалось как пригласить меня на осмотр, с оговоркой, что если придется разбирать, и если случай не гарантийный, придется заплатить 3500 руб. )))) В итоге - записался.
Из всего происходящего с машиной, у кого есть опыт замены подлокотника по гарантии, отпишитесь, пожалуйста:
1) ОД меняет без проблем, или приходится обращаться в представительство?
2) Новый, замененный подлокотник также скрипит и люфтит, или он имеет действительно модернизированную конструкцию, о которой писали раньше? Проблема с люфтом после замены на новый решена?
Varelbas
Авто:CR-V 5 - 2,4 акпп prestige
год:2021
Re: #Замена подлокотника по гарантии
03 Июля 2019, 16:05:10 »
Цитата: vas12 от 23 Марта 2019, 17:16:09
Заказали «новый модернизированный». Видно Хонда провела некую работу над ошибками.
А у кого ОД заказали новый?
vas12
год:2017
03 Июля 2019, 16:49:43 »
Аояма та что на Боровском.
Отличие модернизированного в демпферах (упорах).
Раньше были плоские кругляшки. В новом сделали конусообразные.
Люфт стал минимальный. Со временем, когда конусы сплющатся, скорее всего люфт увеличится.
Кому люфт критичен, перед поездкой к ОД советую поколхозить, а именно откинуть подлокотник и в щели рядом с упорами вставить полоски жесткого упругого материала типа резины (заложили, закрыли, люфтит, еще заложили, закрыли, и тд...) до устранения люфта.
