16 Августа 2026, 20:44:52
Упали обороты на хх, появилась вибрация.
Тема: Упали обороты на хх, появилась вибрация. (Прочитано 2608 раз)
к0т
Авто:CR-V I 2.0 АКПП, CR-V III 2.0 АКПП
год:1999, 2008
г.Калининград
04 Июля 2019, 22:08:08 »
Добрый день! Появилась вибрация на хх при выключенных эл.приборах и кондиционере. Обороты раньше были 750, сейчас где-то 700, а бывает и чуть меньше. При повороте руля или включения кондиционера проседают до 600. Обороты не плавают, динамика разгона не изменилась. При отпускании педали тормоза на "R" или "D" машина раньше начинала движение более резво без нажатия на педаль газа, сейчас вяленько, а на небольших возвышенностях и вовсе без нажатия на газ не едет. Ездил к дилеру, подключили комп и после проверки сказали, что все нормально. Заправляюсь хорошим бензином, на проверенной заправке. Подушки двигателя сегодня проверили, ДЗ чистая. Свечи, фильтра новые - недавно было ТО-120. Напрягает вибрация, хочется разобраться, может кто сталкивался с такой проблемой?
sib-aku
Авто:CR-V 2.4л бензин левый руль автомат
г.Железногорск Красноярский край
Re: Упали обороты на хх, появилась вибрация.
06 Июля 2019, 11:01:19 »
Посмотри вентиляторы охлаждения радиатора - основной и кондиционера.
Были немного похожие симптомы, когда не работали оба вентилятора.
При включенном кондиционере при включении зажигания оба вентилятора должны работать.
к0т
год:1999, 2008
г.Калининград
10 Июля 2019, 20:53:25 »
С вентиляторами все в порядке. Съездил еще раз на диагностику. Как и писал ранее ошибок никаких нет, но при перегазовке компьютер показывает пропуски зажигания по всем цилиндрам. Никто толком ничего сказать не может, только предположения.
sergey_ru
Авто:Honda CR-V III, 2.0, АКПП
г.Курган
20 Июля 2019, 21:45:28 »
У меня также. Почистил дроссельную заслонку, обучил, обороты вроде как выровнялись. Ближе к осени хочу поменять наконечники катушек зажигания. Грешу на них.
