26 Октября 2026, 17:56:04 *
Автор Тема: помощь знатоков CR-V 2007  (Прочитано 2794 раз)
Grapfik
Авто:CR-V 2.0 АКПП
год:10.2007
г.Бузулук
« : 18 Июля 2019, 12:02:14 »
День добрый. вопросов много. купил 2,0 АКПП конец 2007 года. на коже с навигацией климат.
ранее владел цивиком 1,8. вообщем пробег под 300000
1. АКПП. при медленной езде очень медленной на 40-60 дерганье. коробка? масло нормальное уровень есть. в нете пишут мол топливный фильтр  я не верю в это. больше склоняюсь к коробке.
2. Двиг. тяги нету. стоит дросель мыть? как правильно мыть? как адаптировать везде все по разному. стоит ли лезть вскрывать двиг клапана регулировать и тому подобное. какой зазор тогда выставлять. какое масло лить? Планирую Тотал 5*30 синтетику. но какую серебро или золотистую канистру.
3. кондей заправлен вентиляторы включаются муфта компрессора стоит на месте. не втягивается. поможет ли чистка пластины? или улитие WD40 с трением щетки, как кто-то писал на дроме.
4. стоит ли лезть в редуктор задний?
так нареканий вроде больше нету. по ходовке все в роде норма. резинки стабов махнуть.
5. как узнать какая именно у меня при забитие ВИН в автодоке. выдает еще штук пять разных комплектаций. как мне узнать мою?
Спасибо. надеюсь поможете новичку.
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 18 Июля 2019, 16:29:51 »
1. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.0.html
2. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,118268.0.html
   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147134.0.html
   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3546.0.html
3. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.0.html
4. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107807.0.html
5. В VIN - номере цифра после букв RE это номер комплектации.
Grapfik
Авто:CR-V 2.0 АКПП
год:10.2007
г.Бузулук
« Ответ #2 : 20 Июля 2019, 10:22:48 »
после RE 5
а вот дальше не понятно. что расскажите за эту комплектацию?
в автодоке не понятно про модификацию. какую мне выбирать?
так же вопрос по фарам забыл озвучить.
стоят линзы лампочки обычные. света НОЛЬ ДАЛЬНИЙ плоховат тоже. что делать? как лечить?
спасибо.
сильно не ругайте новичок. раньше был Galantоводом и Civikоводом  Улыбка
* 22222222.jpg (82.72 Кб, 1024x578 - просмотрено 480 раз.)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #3 : 20 Июля 2019, 13:32:45 »
Здесь так не принято, "решать" чьи-то конкретные проблемы. В предыдущем посте указаны необходимые ссылки. Тут даже весь форум не требуется "курить". Пройти по ссылкам, почитать и найти ответы на свои вопросы. Если не нравится, тогда надо ехать к каким-то сервисменам за консультацией.
Крокодил Гена
« Ответ #4 : 21 Июля 2019, 03:53:16 »
to Grapfik
Honda CR-V в III поколении эксплуатируется с 2007 года. За 12 лет по подавляющему большинству есть информация по устранению  неисправностей, решению проблем и лечению косяков. Найти это можно на этом ресурсе.
К примеру по проблемам с фарами есть темы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152436.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,840.0.html
Если там решение проблемы не найдется, то можно задать вопрос, но вопрос этот надо разместить в соответсвующей теме. Создавать новую тему для этого не нужно.
По определению комплектации в выложенном скине есть описание опций. Достаточно перевести с английского, чтобы достать нужную инфу.
 К примеру RIGHT HAND DRIVE означает правое расположение управления, т.е. правый руль.
