17 Августа 2026, 18:37:19
Блок управления центральным замком. Где находится, как заменить.
Тема: Блок управления центральным замком. Где находится, как заменить. (Прочитано 10973 раз)
pilotnavy
Авто:CR-V III K24A
г.Белгород
18 Июля 2019, 17:34:34 »
В общем-то, весь вопрос в заглавии темы.
Добавлю только, что за два года заменил два актюатора, на правой задней и правой передней двери. Сейчас при открытии-закрытии дверей "рычит" правый передний замок, думаю, не долго протянет.
Грешу на блок управления центральным замком.
Да, Хонда CR-V III 2008г.
Внешний вид:
(61.74 Кб, 624x468 - просмотрено 888 раз.)
(58.63 Кб, 624x468 - просмотрено 689 раз.)
Крокодил Гена
Re: Блок управления центральным замком. Где находится, как заменить.
19 Июля 2019, 06:26:37 »
В качестве привода актуатора блокировки дверей применяется электромотор. Изменение направления вращения - это смена полярности.
А управляет всем эти MCU (CRV07_service_manual_ch_11.pdf; стр.22-112 - 22-114).
Во втором поколении эта тема освещена на 36 страниц:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18200.0.html
Может там решение проблемы найдется.
УДАЧИ!
pilotnavy
Авто:CR-V III K24A
г.Белгород
19 Июля 2019, 08:30:30 »
Спасибо, но в указанной Вами теме разговор про несрабатывание замка.
У меня же все замки срабатывают, но на водительской двери еще секунды полторы остается напряжение ("рычит", звук на закрытие/открытие).
Все началось с того, что замок задней правой двери зажил своей жизнью. После автоматической блокировки дверей открывался, далее на каждом светофоре вел себя как при трогании с места - автоблокировка-открытие, при наборе скорости - автозакрытие, затем опять открытие и т.д.
Через какое-то время кроме этого стал "рычать".
Заменил.
Через некоторое время стал рычать передний водительский замок.
Заменил.
Прошел год, опять "зарычал" передний водительский. Грешу на блок управления центральным замком.
Осталось найти его месторасположение и заменить.
Крокодил Гена
19 Июля 2019, 08:40:25 »
Автоматическая блокировка дверей как активирована?
Через сигнализацию? Или иным способом?
pilotnavy
Авто:CR-V III K24A
г.Белгород
19 Июля 2019, 08:52:28 »
Автоматическая блокировка дверей родная, работала до установки сигнализации, срабатывает по скорости и оборотам.
Крокодил Гена
19 Июля 2019, 09:13:42 »
Не встречал такой функции на третьем поколении.
Автомобиль из Америки?
На четверках был разговор об алгоритме включения-отключения:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,136520.0.html
Похоже. что пойман глюк. Может стоит попробовать отключить эту функцию?
pilotnavy
Авто:CR-V III K24A
г.Белгород
19 Июля 2019, 10:31:33 »
Авто - чистый японец. Автоблокировка в том же блоке управления центральным замком.
pilotnavy
Авто:CR-V III K24A
г.Белгород
19 Июля 2019, 11:28:11 »
Спасибо за ссылку, попробовал.
Второй и третий пункты работают - автоблокировка от рычага АКПП или по скорости 15 км/ч.
Первый пункт - отключение автоблокировки не работает
pilotnavy
Авто:CR-V III K24A
г.Белгород
19 Июля 2019, 11:43:36 »
Сработал и первый пункт - просто нужно дверь немедленно после срабатывания кнопки закрыть.
Но замок то по прежнему рычит, вопрос о месте расположения блока управления центральным замком актуален.
Может, кто знает?
pilotnavy
Авто:CR-V III K24A
г.Белгород
10 Августа 2019, 11:02:20 »
миша ты машину поменял? если да профиль свой поправь! и вопросы свои задавай в соответствующем разделе.
Может быть, кто-то знает, где этот блок находится в 4-й серии?
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
12 Августа 2019, 06:43:59 »
ТС, авто амерское?
У меня так же вели себя три замка. Сиги нет. Закрывались и сразу открывались. Тут, озадачился заменой ограничителей дверей и "кожи" на дверях. Думаю, заодно и актуаторы сниму, гляну что там почем. Замена ограничителей и "кожи" трудностей не доставила. А вот актуаторы я достать так и не смог..... Ни из задней двери, ни из передней. Ребят, я хз, но перечитал все инструкции и пересмотрел все ролики...
НО!!! В момент, когда были сняты карты дверей, мне срочно потребовалось сьездить.... дела семейные... поехал без карт. Внутренние ручки отпирания дверей при этом просто болтались, висели на троссиках. Доехал до нужного мне места, вышел, по привычке на кнопку запирания дверей.....все двери ЗАКРЫЛИСЬ И НЕ ОТКРЫВЛИСЬ!!! Попробовал еще открыть и закрыть двери неоднократно - все работает! Вернулся в гараж и собрал все как было.... Нажимаю кнопку запирания - болт!!! Три двери отпираются как и ранее!!! Снимаю дверные карты снова. Внутренние ручки виснут на троссиках - кнопка запирания - ЩЕЛК - ВСЕ РАБОТАЕТ!!! МНОГОКРАТНО - без сбоев!...
В итоге пришел к следующему: Внутреннюю ручку я повернул вокруг своей оси так, что троссики обернулись вокруг друг друга. И так и установил в дверную карту. Работает! Может это и временно, но работает!
Крокодил Гена
13 Августа 2019, 03:51:27 »
Кроме блокировки-разблокировки всех дверей с клавиши водительского подлокотника, сиё действие можно произвести ключом снаружи, либо фиксатором над ручкой открывания изнутри.
Данные функции могут быть сделаны только с водительской двери.
Исходя из выше написанного поста. можно предположить, что тросик, который идёт на клавишу блокировки, что над ручкой открывания, излишне натянут. При блокировки силы электромотрочика актуатора хватает, чтобы заблокировать, но после снятия питания, натянутый тросик поворачивает упомянутую клавишу обратно, разблокируя тем самым остальные двери.
З.Ы. Не готов сказать за авто американской или японской сборки, но для урождённой англичанкой это актуально.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
13 Августа 2019, 05:57:56 »
Маленько поправлю:
Сначала своей жизнью зажила левая передняя дверь. При ее запирании хоть с ключа, хоть при езде от скорости она самоотпиралась. Но иногда и закрывалась. На амерской модели, на этой двери имеется кнопка управления ЦЗ. Зачем - я ХЗ. ) Подходишь к этой двери, закрываешь замки этой кнопкой, при этом удерживая собачку на этой двери рукой, чтоб не отпирплась и потом захлапываешь дверь. Все, авто закрыто. Но затем своей жизнью зажила задняя левая дверь, а затем и водительская. Чтоды запереть авто надо было проделать кучу последовательных манипуляций...
Поворотом внутренней ручки на 360 градусов я поднатянул троссики и все пока работает нормально.
Сергей 22
год:11/2007
г.Змеиногорск
13 Августа 2019, 08:33:48 »
Цитата: Сергей 22 от 13 Августа 2019, 05:57:56
Маленько поправлю:
Сначала своей жизнью зажила ПРАВАЯ передняя дверь.
Так верно)
