11 Июля 2026, 22:13:43
Mультимедиа
fast98
Подскажите по установке сигнализации
Тема: Подскажите по установке сигнализации (Прочитано 13166 раз)
mikeart
C
Авто:honda crv usa мкпп
г.санкт-петербург
12 Июня 2008, 12:13:52 »
Подскажите по установке сигнализации.если кто ставил сам.куда подключать упраление центр.замком сигналкаphantom like not.а то подключил брат и цент.з дергается после закрытия 5-6 раз американка 2000 мкпп
CR-V 2001 USA МКПП
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Re: Подскажите по установке сигнализации
12 Июня 2008, 12:16:57 »
Читай внимательно инструкцию к сигналке. Там всё должно быть написано.
Подпись
oleg CRV
г.Витебск
12 Июня 2008, 12:18:12 »
лучше спецам отдаться. А то на ветке понасоветуют, что в лесу застрянешь, кто знает как братан там разложил, а через пару месяцев он забудет куда и блок поставил.
P.S. Зубную боль по телефону не лечат.
внук генерала Манштейна
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
12 Июня 2008, 21:50:15 »
Какую посоветуете сигналку с обратной связью? Может есть какието особенности при выборе?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
13 Июня 2008, 06:39:11 »
Аллигатор. Чем выше модель, тем лучше.
Подпись
oleg CRV
г.Витебск
13 Июня 2008, 09:09:00 »
Да все они одинаковы. Все типовые. Отличаются только прибамбасами наружными, внеш. видом и версиями прошивки чипа. Это связано с пипловскими сигналками. А вот редкие брэнды, вариант понадежней в плане установок.
Равиль
13 Июня 2008, 10:01:02 »
Михаил я устанавливал «Аллигатор» методом научного тыка без схемы и тоже столкнулся с подергиваниями . Надо проверить работу концевых выключателей дверей, которые являются входными дискретными сигналами сигнализации. Отключить штатный центральный замок функции которого есть в сигналке. Для этого возьми схему авто и определи что куда. А по выбору модели, лишние прибамбасы не лишние, если не надо их можно отключить (программно) . Сигналкой доволен, правда дальность действия около 500м.( хоть и пишется 1,5км).
dimakazantip
Дмитрий CRV 2000 Питерские мы
13 Июня 2008, 16:43:17 »
На счет одинаковы, не уверен. На предидущей машинке - тойоте, стояла кобра 309. Специалисты очень советоваи из-за маленького радиуса действия... И, действительно, срабатывала только при очень близком подходе к корпусу.... Грят, от граберов защита...
Пусть все будет так, как мы хотим! Ибо мы не хотим ничего плохого! (с) Великий народ Оранжевой республики
oleg CRV
г.Витебск
13 Июня 2008, 17:42:16 »
Радиус действия всего лишь зависит от мощности системы передатчик-приемник. Вот и всё. А при подходе к машине ближе 20-40 см, есть в сигналках дополнительная фича, на изменение индуктивно-емкостных характеристик корпуса машины (в зависимости от сигналок) и как результат пик-пикают тем самым предупреждая даже приближение к авто.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
13 Июня 2008, 18:13:03 »
oleg CRV
Дмитрий говорил не о срабатывании системы на вторжение в охранный радиус, а о том, что радиус действия пейджера очень маленький и поэтому невозможно сграбить код при помощи сканера, находясь даже на небольшом удалении от машины.
Подпись
mikeart
C
г.санкт-петербург
15 Июня 2008, 22:43:40 »
Ребята спасибо за информацию по ходу .дело было в концевике вод.двери
CR-V 2001 USA МКПП
andrey 468
Авто:CRV-1 мех. америкос
17 Июля 2008, 20:42:00 »
ahttp://www.autoelectric.ru/auto/honda/m-honda.html
Вот здесь есть ответы по расположению проводки!
Seka
г.Алматы
18 Ноября 2009, 19:36:54 »
Сигна Тамагавк Х5.У меня с наступлением холодов проблемы с дистанционным запуском.Сигнализация делает две попытки завести машину и дает сигнал на брелок,что двигатель работает.На самом деле даже лампочка контрольная на щитке не гасла.Подключен контроль на датчик давления.В чем конфликт?Можно ли перекинуть контроль запуска на тахометр?Установщик сказал на электронный тахометр нельзя вешать.(что-то изменитьса?)В инете сказали-выход на тахометр переподсоединить надо.Нужен совет одноклубников...)
2005.k24a.ОАЭ.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
19 Ноября 2009, 13:04:35 »
Цитата: Seka от 18 Ноября 2009, 22:36:54
В инете сказали-выход на тахометр переподсоединить надо.)
А где сказали? тут? 1http://forum.ugona.net/forum1.htm и 1http://www.alarmforum.ru/forum15/ Если не тут, лучше и тут спросить.
Можно(не напрямую), только что это даст? У Вас же, горящая лампа и так говорит - "не завелось(0/12 вольт)", а ее сигналка не слушает. Почему решили, что она послушает тахометр?(по тому же каналу) Количество пусков не выставляется в настройках сигналки? Раньше как заводилось, всегда с первого раза?
А это впервые, или прошлой зимой также было? Никогда более 2-х попыток не делала?
А точно он подключен?
Seka
г.Алматы
Ответ #14 :
20 Ноября 2009, 12:19:13 »
Прошлую зиму такой глюк был раза три.Поменял время работы стартера.Даже не знаю,с какого раза заводилась.А в этом году стабильно-утром две попытки и сигнал на брелок,что работает.На датчик соединял установщик знакомый,я в этом не учавствовал.В инете на форуме сказали проблема решаема.В понедельник поеду к мастеру.
2005.k24a.ОАЭ.
Mультимедиа
fast98
