30 Сентября 2026, 05:05:10
Где можно найти руководство по ремонту.
Тема: Где можно найти руководство по ремонту. (Прочитано 4102 раз)
chjohn
Авто:Honda CR-V, 2.0 МКПП, Левруль
г.Волгоград
23 Июля 2019, 10:30:57 »
Honda CR-V 3 поколение.
Двигатель
N22A
R20A (ошибочка вышла)
В разделе документации (
http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm
) есть отсканированное руководство но там только K24* двигатель.
В теме "#Service Manual онлайн и документация по HONDA CR-V III поколения"
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,115261.0.html
ссылка ведет на "You don't have permission to access /manuals/CR-V-3_manual_eng/ on this server."
Подскажите где можно еще поискать руководство на указанный двигатель ?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Где можно найти руководство по ремонту.
23 Июля 2019, 10:47:14 »
Дизеля в СНГ не завозились, руководство на русском вероятно не найдете.
Крокодил Гена
23 Июля 2019, 10:54:11 »
Онлайн мануал. Есть описание двигателя N22A.
Прямую ссылку здесь давать не принято.
Вводите в поисковую строку интернет-браузера слово «omanual» и получаете в первых строках ссылку на искомый ресурс.
УДАЧИ!
chjohn
г.Волгоград
23 Июля 2019, 10:59:36 »
Вы правы, я дал маху, не тот двигатель указал. Двигатель R20A.
Лично меня полностью устроит английский вариант.
chjohn
г.Волгоград
23 Июля 2019, 11:04:02 »
УДАЧИ!
Большое спасибо. Нашел. Но хотелось бы оригинальное руководство, как то спокойнее с ним что ле
Крокодил Гена
23 Июля 2019, 11:18:29 »
На упомянутом сайте дословная информация и те же картинки, что и в печатном экземпляре (1).
Есть два издания на русском языке:
1. «Honda CR-V. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. Выпуск c 2006 г.»
Издателство АНТА-ЗКО, Москва-2009.
2. «Honda CR-V. Выпуск c 2006 г. Бензиновые двигатели 2.0 л (R20 SOHC), 2.4л (K24, DONC)
Издательство ИДТР, Москва-2010.
Оба экземпляра сканированы и гуляют по сети. Если есть выход на Рутрекер, то они там присутствуют.
chjohn
г.Волгоград
23 Июля 2019, 14:26:14 »
Крокодил Гена, а документации "официальной" как на CR-V II, Honda Shop Manual где и pdf и html-ки в хорошем качестве, в таком виде документация не было на CR-V III ?
Или Hondа тоже все документацию в on-line перевела ?
