07 Сентября 2026, 08:20:56 *
Автор Тема: Шум при работающем двигателе на МКПП 2л  (Прочитано 2790 раз)
FM_Ufa
« : 23 Июля 2019, 12:53:04 »
Доброго дня всем!
При езде появился шум, шуршание шелест, а когда нажимаешь на слегка сцепление(не полностью выжимаешь), шум пропадает. Подозрение на подшипник первичного вала коробки. Буквально пару тысяч назад поменял сцепление в сборе, внимание не обращал на какие то шумы. а щас проявилось. И ли может выжимной подшипник плохо поставили?
В магазе посоветовали попробовать Супротек для МКПП, феном или римет говорят толку не даст. Стоит пробовать? как раз хотел масло менять в коробке, заодно и залить супротек или феном.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #1 : 24 Июля 2019, 18:09:59 »
Если проблема в железе и пытаться решить её маслом, то я бы залил японское mtf III ultra в жести  - в нем больше эстеров чем в американском mtf в квартах, должно быть чуть тише. _www.oil-club.ru/forum/topic/2159-masla-honda-oem/
У меня другой шум - гул средней силы с 2700 до 2300 об/мин при сбросе газа на прогретой коробке летом (на 3 передаче слышно лучше). Давно уже...
