15 Июня 2026, 00:12:25
Частично перестал работать MID. Помогите поставить диагноз, пожалуйста!
Тема: Частично перестал работать MID. Помогите поставить диагноз, пожалуйста! (Прочитано 11981 раз)
Valer21
Авто:Honda CR-V 2.4л АКПП
год: 2014
02 Августа 2019, 11:47:25 »
CR-V 4го поколения 2014 года выпуска, 2.4л., произведена в США, куплена новой у официального дилера. Непонятно что произошло с MIDом и как это лечить. С машиной вообщем ничего особенного не происходило, разве что пару раз садился аккумулятор.
По пунктам:
-Пропали многие настройки из меню, русский язык в частности.
-Блютуз работает с уже подключенным телефоном корректно (автоматом подключает, потоковое аудио и как хэндсфри работает), но новый подключить не даёт, просто на этапе менюшки с кнопкой *ок* не даёт её нажать. Если не подключить старый телефон то вообще виснет уже при нажатии кнопки *tel* на магнитоле и не открывает меню вообще.
-Камера заднего вида не включается при включении задней. Однако из диагностического меню (которое включается кнопками на руле) камера включается и работает. И результат диагностики вцелом в этом меню полностью положительный.
-В левом нижнем углу мониторчика появилась надпись * -40°*. Как будто от какого-то несуществующего термометра чтоли...
По симптомам вроде все, по лечению - у официалов пробовали перепрошивать, но результата никакого, хотя говорят пишет, что прошивка встала нормально. Производитель на запрос оф.дилера ответил, что не знают в чем дело, надо менять ГУ. Интересно, с чего они так решили если не знают в чем дело... rolleyes.gif
Подскажите, что делать? Или хотя бы как выяснить в каком узле дело? Поможет ли замена магнитолы или это в другом месте?
Заранее, спасибо!
Re: Частично перестал работать MID. Помогите поставить диагноз, пожалуйста!
02 Августа 2019, 14:24:16 »
ГУ штатное стоит? снеми гу отключи все фишки и подключи по новой.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
02 Августа 2019, 17:23:06 »
Полный сброс можно попробовать...
Valer21
год: 2014
02 Августа 2019, 19:30:13 »
ГУ штатное, кнопочное. Попробую. А если не поможет, то какой вывод?
Valer21
год: 2014
02 Августа 2019, 19:32:09 »
Это как? Возврат к заводским настройкам? Как именно подскажите, пожалуйста?
03 Августа 2019, 04:33:49 »
отключи клеммы с аккумулятора минут на 20
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
03 Августа 2019, 17:13:13 »
Если дело в ГУ (штатном), то их полно б/у продают от одной тысячи рублей.
в добрый путь на CR-V
Valer21
год: 2014
04 Августа 2019, 23:19:42 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
Согласен. Если. Но похоже что нет. Поменял на ГУ купленное на авито. Выглядит вроде как почти новое. Ничего не поменялось. Посмотрел сколько стоит MID, волосы поседели не только на голове. А похоже что вариантов то нет?
Valer21
год: 2014
05 Августа 2019, 00:24:45 »
Цитата: SHIco от 03 Августа 2019, 17:13:13
ГУ от одной тысячи рублей.
Купил уже за 3тр. Результата нет. Mid менять? Очень дорого.
05 Августа 2019, 06:38:04 »
АКб отключал ? За чем гу решил менять?
major62
Сергей
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
29 Ноября 2019, 11:08:36 »
Решилась как-то проблема? Один в один случай.
major62
Сергей
03 Января 2020, 10:49:36 »
[/quote]
У меня проблема решилась восстановлением прошивки в IMID.
Ответ #12 :
03 Января 2020, 18:43:05 »
это гууд.
Iaroslav
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle ,АКПП
г.Североморск
Проблема с малым дисплеем.
Ответ #13 :
29 Апреля 2020, 12:12:50 »
Добрый день.Пролез весь форум и интернет, но ответа так и не нашёл, в связи с чем пришлось создать тему.Деле вот в чем, потух малый дисплей, совсем потух.Вечером заглушил машину, всё работало, но когда решил поставить на сигналку, то машина не отреагировала.Хотел открыть багажник но и кнопка багажника не отреагировала.Залез под капот и пошевелил клеммы аккума, машина ожила.Но на утро заводу машину и смотрю, а дисплей не работает, музыка играет но ничего не высвечивается на малом дисплее.Так вот, решил посмотреть преды, а какой именно пред отвечает за данный девайс нигде не написано, прочесал и форумы и гугл , ответа не нашёл.Может кто подскажет, если знает, какой именно предохранитель отвечает за дисплей?
Re: Проблема с малым дисплеем.
Ответ #14 :
30 Апреля 2020, 08:17:48 »
тут отписывались по этому случаю, помогла пере-прошивка авто.
