15 Августа 2026, 23:34:00 *
Автор Тема: Заводится со второго раза  (Прочитано 2822 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« : 08 Августа 2019, 18:51:14 »
Всем доброго здравия!
Honda CRV 2012 года, объем 2.0,пробег 68.400. бензин заливаю 92 стараюсь на одной заправке,
Покупал новую с салона, отъездил  5 лет.
На горячую заводится со второго раза, на холодную тоже не много покрутит.
Менял свечи, заменил сетку на бензонасосе, все бесполезно, где искать, подскажите пожалуйста!
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1 : 08 Августа 2019, 19:46:34 »
Есть версия, пропускают форсунки, т.е. заливает пока стоит. У самого всегда не с пол пинка заводится, но я брал 3х летку и так было когда купил.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #2 : 16 Августа 2019, 13:53:22 »
Вообщем так, может кому пригодится, заменил сетку отдельно на бензонасосе грубой очистке, лучше не стало, на след день сделал регулировку клапанов, как новую брал не разу не делал, все равно нужно было пройти ТО, так же заводится на горячую со второго раза, теперь жалею что когда менял сетку не заменил сам датчик бензонасоса, скорее всего он шалит, хотя слышно его как он работает при включении зажигания, завтра отпишусь что и как...
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #3 : 19 Августа 2019, 05:23:09 »
Дело было в бензонасосе, заменил, все заработало,  машина бегает как раньше
« Ответ #4 : 19 Августа 2019, 12:10:10 »
 Афро
