19 Сентября 2026, 03:08:26 *
Автор Тема: #Регулировка клапанов на моторах Honda и Acura в нашем техцентре.  (Прочитано 10888 раз)
« : 16 Августа 2019, 11:50:50 »
Регулировка клапанов на моторах Honda и Acura (в том числе и V6), в Нашем клубном техцентре.
Запись обязательна по тел: 8 (926) 294-31-74 Тарас или Александр, режим работы: вторник - суббота с 10.00 до 19.00.
* #регулировка клапанов Honda.jpg (231.39 Кб, 900x671 - просмотрено 1583 раз.)
* _регулировка клапанов Honda.jpg (223.62 Кб, 900x672 - просмотрено 1456 раз.)
« Ответ #1 : 16 Августа 2019, 12:27:14 »
По регламенту Honda Motor Co., Ltd., на всех бензиновых двигателях Honda & Acura требуется регулярная, каждые 45.000 км пробега, регулировка тепловых зазоров клапанов.
Как правило, владелец Honda & Acura, обращаясь в непрофильный сервис с задачей — отрегулировать клапана, слышит в ответ пренебрежительное — у вас там гидрокомпенсаторы, их менять надо, а не регулировать
Для таких чудных сервисов становится открытием, что Honda десятилетия делает мощные и технологичные моторы без гидрокомпенсаторов.
Необходимость в регулировке клапанов на двигателях Honda & Acura.
Как уже сказано выше, производителем регламентирован интервал в 45.000 км пробега. Именно по наступлению этого интервала необходимо провести регулировку клапанов. Стоит ли говорить, что регулировку нужно выполнить только у специализированного автосервиса Honda или у официального дилера (проверенного).
Бытует мнение, что на старых моторах регулировать ничего не нужно. Развеем этот миф — регулировать нужно.
Что будет если не провести регулировку зазоров клапанов?
Если регулировку не проводить регулярно, возникает риск того, что тепловой зазор будет выше нормы, что приведет к повышенному износу. А это в свою очередь нарушает нормальную работу мотора. Он не встанет, не сломается, но работать будет не правильно. Кроме того, появится шум в работе двигателя. Качественный характеристики начнут снижаться, а с этим возрастет расход топлива и упадет динамика.
Что будет если провести регулировку зазоров клапанов у не профессионалов?
Ответ на картинках ниже из нашей практики...
