18 Сентября 2026, 12:03:11
Стекла зеркал с подогревом с али.
Тема: Стекла зеркал с подогревом с али. (Прочитано 13829 раз)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Re: Стекла зеркал с подогревом с али.
Ответ #15 :
20 Октября 2019, 16:38:04 »
В этом вопросе полагаюсь на грамотного установщика, такой есть, жду когда совпадет мое и его время...
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
Ответ #16 :
28 Ноября 2019, 11:48:16 »
.Rom Поставлены зеркала? Какие впечатления? Подробности.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #17 :
16 Декабря 2019, 17:10:09 »
Цитата: sarvi от 19 Октября 2019, 12:37:54
Необходимость реле? Место подключения? Способ прокладки кабеля от стекла в дверь и в салоне? .
На RD1 питание брал с реле обогрева заднего стекла. Питание протягивал в моторный отсек, затем в полость передних крыльев, и рядом со штатной проводкой в полость двери. Заодно протянул провода (акустические) к НЧ и ВЧ динамикам. Последние установил на "треугольники зеркал. Т.к. кроссовер был выполнен в одном корпусе на оба канала, установил его рядом с "головой" и тянул по 4 провода в каждую дверь на динамики. Каюсь: разъем не ставил, надеясь, что дверь снимать не понадобится
Шумка, конечно, была сделана
robotsyp
Авто:CRV II 2.4 АКПП, CRV III 2.2 D МКПП
год:2002, 2008
г.Брест, Беларусь
Ответ #18 :
21 Декабря 2019, 14:28:06 »
Думаю, правильно и логично будет подключить подогрев зеркал в цепь подогрева заднего зеркала, как писал товарисч выше. Ток смешной, сильно на цепь не повлияет , и не надо будет делать отдельную клавишу/кнопку. Реле, думаю, излишне. То , что стоит в цепи обогрева заднего стекла вполне хватит и на зеркала.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
Ответ #19 :
31 Декабря 2019, 14:12:30 »
А чем не устраивает вас штатное подключение питания? Там же просто разъём идёт на старые зеркала? Если сгорели дорожки подогрева, просто вытаскиваете старое зеркало и меняете на новое. Провода идут на клеммы подключения внутри кожуха зеркал.
На ali номера другие, у меня почему-то 76203SCAG01 и 76253SCAG01 бьются это одно и то же? Рестайлинг не отличается от не рестайлига?
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
Ответ #20 :
01 Января 2020, 23:29:27 »
На комплектациях без подогрева зеркал проводки нет,разъем на зеркало трех контактный- только на изменение углов положения, поэтому приходится тянуть новую проводку, проще всего от зеркала к плюсовому выходу обогрева зад. стекла
Tatohat
Авто:honda cr-v 2.4 акпп, американка
г.Касторное
Ответ #21 :
18 Января 2020, 10:14:41 »
Доброго времени суток всем! Тоже установил зеркала с али. Посмотрев схемы штатного подключения и почитав как подключали другие от цепи обогрева заднего стекла, пошёл немного по другому пути. Лень двигатель прогресса. 🙂
Плюс взял от цепи стеклоподъёмников подал на реле(новое 5 контактное) минус от провода идущего на стеклоподъемник пассажирский передней двери тоже подал на реле. Плюс подал, через нормально замкнутые контакты, на обогрев и минус постоянно. Тоже самое сделал на пассажирский стороне. Теперь при отключении стеклоподъемников включается обогрев зеркал.
Минус в том что на пассажирский стороне нет массы. Но мне повезло до меня пракинули провода на динамик, с помощью этих проводов прикинул доп провод.
В дальнейшем конечно будет куплен блок управления зеркал с отдельной кнопкой и на рассмотрении реле включения обогрева зеркал от деу нексия оно с таймером.
Может кому будет полезна эта идея.
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
Ответ #22 :
18 Января 2020, 22:33:26 »
Кто снимал стекляшки ,поделитесь опытом как отщёлкивать куда чего тянуть , в ютубе не нашёл по второму поколению ничего , треснуло правое зеркало придётся менять.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #23 :
19 Января 2020, 15:45:49 »
Цитата: Tatohat от 18 Января 2020, 10:14:41
...... Теперь при отключении стеклоподъемников включается обогрев зеркал........
КМК здесь не лень двигатель прогресса, а бред пьяного электрика.
Tatohat
г.Касторное
Ответ #24 :
20 Января 2020, 16:22:38 »
Я же написал ниже, что потом будет установленн блок управления зеркалами с отдельной кнопкой для включения обогрева. А пока будет работать от кнопки блокировки стеклоподъемников.
Tatohat
г.Касторное
Ответ #25 :
20 Января 2020, 17:49:38 »
Вот здесь все вроде описано.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3146.msg146117.html#msg146117
zabor
Ответ #26 :
20 Января 2020, 18:41:48 »
Цитата: Tatohat от 20 Января 2020, 16:22:38
Я же написал ниже, что потом будет установлен блок управления зеркалами с отдельной кнопкой для включения обогрева. А пока будет работать от кнопки блокировки стеклоподъемников.
Перечитай свой предыдущий трактат(бред), где там шла речь о кнопке блокировки стеклоподъемников? В нем
смысл тяжело найти. Выражайтесь нормальным языком и после написания просматривайте свой пост......
