29 Сентября 2026, 19:17:24 *
Автор Тема: Дикая вибрация при включении левого (кондей) вентилятора  (Прочитано 4886 раз)
JekaBzz
Авто:CR-V II K24A MKZA американка
г.Краснодар
« : 17 Августа 2019, 22:06:38 »
Доброго времени суток! Дано: внезапно (утром) при включении появилось громкое бренчание из под капота. При выключении кондиционера исчезло. Визуально под капотом: при включении в режиме Р кондея запускается левый вентилятор и колбасит его нереально, во время движения таких безумных звуков не выслушивается. Проблема: находимся в путешествии, с сервисами и компьютером сложно. Наставьте, с чего начать поиск.
Предположения по мере увеличения болезненности:
1. После поездки по тряской грунтовой дороге ослабли крепления. Прошу, если у кого есть под рукой схема - киньте фото, где эти крепления проверить.
2. Что-то попало в вентилятор? Хотя визуально без снятия чисто
3. Неполадки в моторе (с таким биением - что-то вероятно развалилось - щетки, якорь, что-то ещё?).
Ну а если кто порекомендует сервис, где с этим смогут разобраться в воскресенье в районе Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, МинВоды, буду ещё больше благодарна. Спасибо.
Газзель!
« Ответ #1 : 18 Августа 2019, 01:44:37 »
дикая вибрация или жуткие звуэки?  вибрация от вентелятора чуствуется, но дикой ее не назовешь, скорее трясет мотор.  жуткие звуки это да, разбирать чистить смазывпть, а лучше менчть подшиб.  кончно может быть, что туда чтото плопало и он просто лупиь по попавшему мусору, или например по проводке.  и  оч советую проверить включение другого вентилятора.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #2 : 18 Августа 2019, 04:14:37 »
Проверь крыльчатку, нет ли трещин на ней
JekaBzz
г.Краснодар
« Ответ #3 : 18 Августа 2019, 05:20:43 »
Вентилятор именно прыгает. Второй обязательно проверю, вчера начиталась. Буду искать что попало в него и трещины на крыльчатке. Буду благодарна, если кто-то накидает алгоритм его снятия с машины или ссылку на таковой. Спасибо.
JekaBzz
г.Краснодар
« Ответ #4 : 18 Августа 2019, 05:36:56 »
Так, нашла картинку в теме он-Лайн мануал (не понимаю, почему не прикрепляется). Прошу простить, должна уточнить: сверху два болта, снизу только опоры? Есть-ли у кого опыт, снять сам вентилятор без снятия радиатора реально?
* 884F256C-DE68-4331-A2C1-412937FE74E1.png (229.26 Кб, 640x1136 - просмотрено 574 раз.)
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #5 : 18 Августа 2019, 10:05:04 »
вентилятор легко снимается,радиатор трогать не нужно
JekaBzz
г.Краснодар
« Ответ #6 : 18 Августа 2019, 10:19:17 »
 Злой[/quote]
?? Там над ним патрубок радиатора и воздуховод. Если воздуховод решаемо, с патрубок сложнее...
Сегодня осмотрела - ничего под крыльчатка не попадает, трещин нет, но есть люфт около сантиметра. В один сервис приехали, надо точить втулку, говорят. Надо искать другие варианты
Газзель!
« Ответ #7 : 18 Августа 2019, 21:27:46 »
люфт может быть, у меня есть и звук есть с покупки машины.  наверное проще его всеже снять и подключить на столе.  снимается он в общем и ццелом легко, но к сожалению мешает вытащить пресловутая перекладина замка капота, а что ее снять, нужно ложится под машину, что тоже не сложно, просто грязно подлезать. в целом несложная и дешовая работа.   еще вариант,  попробовпть ненадолго отключить вентилятор, раземы прям по середине, и проверить нет ли вибраци при включении компресора кондея
JekaBzz
г.Краснодар
« Ответ #8 : 20 Августа 2019, 07:37:55 »
Всем доброго времени суток! Расскажу, как проблема решилась. Примечательно это не столько с технической точки зрения: большинство из вас тут знают, как снять этот вентилятор, примечательно то, что на регион (Кавказские Минеральные Воды) нашёлся один увлечённый мастер, специализирующийся на Хондах, который, к тому же, узнав что мы проездом, пожертвовал своим выходным днём и приехал в сервис заниматься нашей машиной. Зовут человека Олег, сервис в Пятигорске, называется «ангар 26», найдёте и в 2гисе, и в яндексе - у него есть сайт. У него и разборка контрактных машин, и СТО. Работает очень аккуратно, сняли вентилятор, подобрали от другой модели аналогичный мотор, сняли с корпуса (старый пришлось высверливать, контрактный снялся легко, 3 винта), переставили в наш корпус, одели нашу крыльчатку, собрали все обратно. В общем, если вы где-то там живете или попали проездом в технически затруднительную ситуацию - звоните и едите к нему, больше никто не взялся за хонду, ни в Ессентуках, ни в Кисловодске, ни в Пятигорске.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #9 : 20 Августа 2019, 12:50:26 »
Ура! Не перевелись в России хорошие люди. welcome
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #10 : 20 Августа 2019, 16:20:36 »
Евгения, уважуха Афро Не запаниковала, нашла хорошего человека и т.д.
Желаю продолжения поездки без приключений: "ни гвоздя, ни жезла!"....
JekaBzz
г.Краснодар
« Ответ #11 : 21 Августа 2019, 06:01:19 »
женя запрещено цитировать сообщения предыдущего автора Злой
[/quote]
Спасибо!
