12 Сентября 2026, 07:22:39
#Замена воздушного фильтра в CR-V 5 - все нюансы здесь
Тема: #Замена воздушного фильтра в CR-V 5 - все нюансы здесь (Прочитано 11458 раз)
offskid
Авто:CR-V 1.5T
год:2017
20 Сентября 2018, 09:49:36 »
Замена воздушного фильтра двигателя на Honda CRV 1.5 Turbo (4 минуты).
Первая замена фильтра, пробег 18700тыс 1.5 года машине.
Регламент каждое второе обычное ТО (по бортовому компьютеру %) или раз в 24000.
1. Открываем капот
2. Берем головку на 8мм или длинную хрестовую отвертку и откручиваем 4ре болта по бокап крышки фильтра (ничего больше откручивать и отсоединять не надо)
3. Поднимаем крышку с правой стороны и достаем фильтр
4. Ставим новый и закрываем крышку и закручиваем.
5. Финиш, движек дышит)
Был в шоке от состояния фильтра на фото сами видите.
Новый оригинальный фильтр с пропиткой.
(85.96 Кб, 480x360 - просмотрено 584 раз.)
(83.95 Кб, 480x360 - просмотрено 539 раз.)
(86.5 Кб, 480x360 - просмотрено 551 раз.)
Labutin
Авто:CR-V 1,5 турбо, 2wd, АКПП
год:2017
г.Сан Матео
Re: #Менял воздушный фильтр на CR-V 5 - сломал две отвертки и болт
28 Августа 2019, 10:20:16 »
Были у меня две китайские отвертки, которые я сломал, когда откручивал болты крышки, чтобы фильтр воздушный поменять.
Третья выдержала
Но когда закручивал назад, то один из болтов переломился пополам
Я бы не сказал, что я какие-то сверхусилия применял
Теперь верхняя часть (хз как называется та часть, где фильтр находится) только на трех болтах.
Четвертый пополам сломался. Шляпка с половинкой выкинута. Другая половина осталась вкрученной в гайку нижней части. Не знаю как эту часть выкрутить теперь.
Что порекомендуете? Забить и дальше ездить с тремя болтами? Или как?
28 Августа 2019, 11:05:33 »
Какой из них сломал?
(17.73 Кб, 768x384 - просмотрено 778 раз.)
тел. 8 926 294-31-74 Тарас или Александр вторник - суббота с 10.00 до 19.00
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
28 Августа 2019, 15:38:33 »
Не понял
... а какие болты и гайки на кожухе воздушного фильтра ДВС... у меня на кожухе две клипсы...отстегнул... вынул крышку из нижних пазов... заменил фильтр... застегнул клипы...Усе...
Или не у всех так?
(236.84 Кб, 1000x562 - просмотрено 901 раз.)
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
28 Августа 2019, 18:30:00 »
Нормальные герои всегда идут в обход.. Все фильтра меняются без отверток.. и ключей..
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
28 Августа 2019, 19:05:59 »
Вот тут короткий видосик:
https://www.youtube.com/watch?v=0wfMAg6PvMY
Там чувак откручивает болты. Один из них у меня при закручивании и сломался пополам.
28 Августа 2019, 20:39:53 »
Дим у тебя случаем не 1.5 турбо !?
Закажи пару новых болтов 90091-RAA-A00, сними крышку воздушного фильтра, кусочек "обломыша" зацепи пассатижами и выкрути его. В крышку поставь новый болт и не забудь смазать резьбу болтов....
(14.16 Кб, 972x486 - просмотрено 630 раз.)
(15.7 Кб, 300x225 - просмотрено 507 раз.)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
28 Августа 2019, 21:13:41 »
Сперва требуется понять какой он фильтр менял.
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
28 Августа 2019, 21:18:18 »
Похоже, что турбо
У меня авто произведенное в США.
По VIN вот так пишут:
Engine: 2.4L L4 DOHC 16V
Engine aspiration Turbocharged or Supercharged
(123.02 Кб, 1522x1150 - просмотрено 557 раз.)
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
28 Августа 2019, 21:20:54 »
Менял фильтр в двигателе. Болты откручивал как показано на видосике выше, который я линканул.
28 Августа 2019, 21:22:37 »
Димыч у тебя 1.5 турбо, о чем я и говорил....
Инструктаж я тебе дал, в своем профиле поменяй на 1,5 турбо (2 wd или 4 wd акпп или мкпп у тебя !?)
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
28 Августа 2019, 21:22:58 »
Большое спасибо. Нужно будет посмотреть длину обломыша. Есть ли за что цепляться.
Я его последним закручивал. Из-за расстройства не стал три назад откручивать и смотреть что-то там осталось. Завтра гляну.
Ответ #12 :
28 Августа 2019, 21:25:54 »
Держи в курсе, сделай фотки процесса, заодно фотками своей машины похвались....
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
Ответ #13 :
28 Августа 2019, 21:26:46 »
Поменял. У меня 2wd акпп.
Ответ #14 :
28 Августа 2019, 21:27:42 »
