12 Сентября 2026, 07:24:45 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: #Замена воздушного фильтра в CR-V 5 - все нюансы здесь  (Прочитано 11459 раз)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #15 : 28 Августа 2019, 21:32:20 »
Ну и славненько что разобрались Смеющийся … а то вышел в обед … открыл капот …. а болтов нет Смеющийся Смеющийся Смеющийся
« Ответ #16 : 28 Августа 2019, 21:35:27 »
Плохо искал.... Смеющийся Смеющийся
Tigor1972
Авто:CR-V 5 lifestyle 2.4 вариатор
« Ответ #17 : 02 Сентября 2019, 07:24:02 »
На ТО15 порекомендовали к замене воздушный фильтр. В сервисе брать не стал, 1700р. На Автодоке заказал аналог MASUMA  MFAN538 - 450р. Пришёл в качественной картонной упаковке, сам фильтр тоже изготовлен качественно. Отщелкнул две защелки и заменил без проблем. Кстати на Автодоке аналог только один - Masuma.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #18 : 12 Декабря 2019, 10:50:29 »
Тоже решил посмотреть  в каком состоянии фильтр после 14000 пробега.. Хорошо , что проверил.. Он просто в плачевном состоянии! По центру  его куда идет основной поток просто грязь черная толстым слоем.. Вход воздуха надо дополнительно защищать.. Зачем сделали практически не защищенный воздухозаборник?Грязь летит под капот и попадает в него напрямую.Придется колхозить... Взял MASUMA 425 руб .Автодок.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #19 : 12 Декабря 2019, 12:46:33 »
Наш оригинальный  172205PHA00 пропитан специальным составом для удержания мелких частиц, поэтому липкий на ощупь, а МАСУМА этим не запаривается, у них обычный фильтрующий материал и усе.... Решать хозяину, но экономия сомнительная...
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #20 : 12 Декабря 2019, 20:44:48 »
Не знаю на счет липкой пропитки.. Первый раз слышу.. Сравню при случае.. А так он один в один до мельчайших подробностей.На тройке я использовал Filtron  .230000  пробега.. Сдал в тред ин  мастера при приемке-диагностике были удивлены состоянием двигателя..Полезней для меня был бы совет как заколхозить типа сетки  москитной на вход... Попробую на липучке сделать  быстросъемную. что бы промывать.А на каких маслах и расходниках ездить.. сам знаю..
* P91212-182141.jpg (57.45 Кб, 404x303 - просмотрено 369 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #21 : 12 Декабря 2019, 21:45:38 »
Так это уже получится фильтр для фильтра Веселый ..может просто на 7500 менять или хотя бы вытряхивать...
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
« Ответ #22 : 12 Декабря 2019, 22:06:03 »
Та там вытряхнуть то ниче не сможешь, масло маслянное, этаж не салонный фильтр.
HONDA
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
« Ответ #23 : 12 Декабря 2019, 22:09:00 »
Я просто вместе с заменой масла на 7500 - 10000 т.к. меняю
Страниц: 1 [2]   Вверх
