13 Сентября 2026, 07:49:23 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Замена воздушного фильтра в CR-V 5 - все нюансы здесь  (Прочитано 11494 раз)
offskid
Авто:CR-V 1.5T
год:2017
« : 20 Сентября 2018, 09:49:36 »
Замена воздушного фильтра двигателя на Honda CRV 1.5 Turbo (4 минуты).
Первая замена фильтра, пробег 18700тыс 1.5 года машине.
Регламент каждое второе обычное ТО (по бортовому компьютеру %) или раз в 24000.
1. Открываем капот
2. Берем головку на 8мм или длинную хрестовую отвертку и откручиваем 4ре болта по бокап крышки фильтра (ничего больше откручивать и отсоединять не надо)
3. Поднимаем крышку с правой стороны и достаем фильтр
4. Ставим новый и закрываем крышку и закручиваем.
5. Финиш, движек дышит)
Был в шоке от состояния фильтра на фото сами видите.
Новый оригинальный фильтр с пропиткой.
* 1.jpg (85.96 Кб, 480x360 - просмотрено 588 раз.)
* 2.jpg (83.95 Кб, 480x360 - просмотрено 543 раз.)
* 3.jpg (86.5 Кб, 480x360 - просмотрено 555 раз.)
Labutin
Авто:CR-V 1,5 турбо, 2wd, АКПП
год:2017
г.Сан Матео
« Ответ #1 : 28 Августа 2019, 10:20:16 »
Были у меня две китайские отвертки, которые я сломал, когда откручивал болты крышки, чтобы фильтр воздушный поменять.
Третья выдержала Улыбка Но когда закручивал назад, то один из болтов переломился пополам Грустный Я бы не сказал, что я какие-то сверхусилия применял Грустный
Теперь верхняя часть (хз как называется та часть, где фильтр находится) только на трех болтах.
Четвертый пополам сломался. Шляпка с половинкой выкинута. Другая половина осталась вкрученной в гайку нижней части. Не знаю как эту часть выкрутить теперь.
Что порекомендуете? Забить и дальше ездить с тремя болтами? Или как?
« Ответ #2 : 28 Августа 2019, 11:05:33 »
Какой из них сломал?
* epc80932.png (17.73 Кб, 768x384 - просмотрено 781 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #3 : 28 Августа 2019, 15:38:33 »
Не понял  Шокирован... а какие болты и гайки на кожухе воздушного фильтра ДВС... у меня на кожухе две клипсы...отстегнул... вынул крышку из нижних пазов... заменил фильтр... застегнул клипы...Усе...
Или не у всех так?
* 20190828_141428.jpg (236.84 Кб, 1000x562 - просмотрено 905 раз.)
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #4 : 28 Августа 2019, 18:30:00 »
Нормальные герои всегда идут в обход.. Все фильтра меняются без отверток.. и ключей..
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
« Ответ #5 : 28 Августа 2019, 19:05:59 »
Вот тут короткий видосик: https://www.youtube.com/watch?v=0wfMAg6PvMY
Там чувак откручивает болты. Один из них у меня при закручивании и сломался пополам.
« Ответ #6 : 28 Августа 2019, 20:39:53 »
Дим у тебя случаем не 1.5 турбо !?
Закажи пару новых болтов 90091-RAA-A00, сними крышку воздушного фильтра, кусочек "обломыша" зацепи пассатижами и выкрути его. В крышку поставь новый болт и не забудь смазать резьбу болтов.... Подмигивающий
* TBA4B0100.png (14.16 Кб, 972x486 - просмотрено 633 раз.)
* #90091-RAA-A00.jpg (15.7 Кб, 300x225 - просмотрено 511 раз.)
vas12
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
год:2017
« Ответ #7 : 28 Августа 2019, 21:13:41 »
Сперва требуется понять какой он фильтр менял. Улыбка
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
« Ответ #8 : 28 Августа 2019, 21:18:18 »
Похоже, что турбо Улыбка У меня авто произведенное в США.
По VIN вот так пишут:
Engine: 2.4L L4 DOHC 16V
Engine aspiration   Turbocharged or Supercharged
* v1.png (123.02 Кб, 1522x1150 - просмотрено 560 раз.)
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
« Ответ #9 : 28 Августа 2019, 21:20:54 »
Менял фильтр в двигателе. Болты откручивал как показано на видосике выше, который я линканул.
« Ответ #10 : 28 Августа 2019, 21:22:37 »
Смеющийся Смеющийся Димыч у тебя 1.5 турбо, о чем я и говорил.... Подмигивающий
Инструктаж я тебе дал, в своем профиле поменяй на 1,5 турбо (2 wd или 4 wd акпп или мкпп у тебя !?) Подмигивающий
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
« Ответ #11 : 28 Августа 2019, 21:22:58 »
Большое спасибо. Нужно будет посмотреть длину обломыша. Есть ли за что цепляться.
Я его последним закручивал. Из-за расстройства не стал три назад откручивать и смотреть что-то там осталось. Завтра гляну.
« Ответ #12 : 28 Августа 2019, 21:25:54 »
Держи в курсе, сделай фотки процесса, заодно фотками своей машины похвались.... Подмигивающий
Labutin
год:2017
г.Сан Матео
« Ответ #13 : 28 Августа 2019, 21:26:46 »
Поменял. У меня 2wd акпп.
« Ответ #14 : 28 Августа 2019, 21:27:42 »
 welcome
Страниц: [1] 2   Вверх
