12 Июля 2026, 08:52:46
#Замена воздушного фильтра в CR-V 5 - все нюансы здесь
Тема: #Замена воздушного фильтра в CR-V 5 - все нюансы здесь (Прочитано 10948 раз)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Re: #Менял воздушный фильтр на CR-V 5 - сломал две отвертки и болт
Ответ #15 :
28 Августа 2019, 21:32:20 »
Ну и славненько что разобрались
… а то вышел в обед … открыл капот …. а болтов нет
Ответ #16 :
28 Августа 2019, 21:35:27 »
Плохо искал....
Tigor1972
Авто:CR-V 5 lifestyle 2.4 вариатор
Ответ #17 :
02 Сентября 2019, 07:24:02 »
На ТО15 порекомендовали к замене воздушный фильтр. В сервисе брать не стал, 1700р. На Автодоке заказал аналог MASUMA MFAN538 - 450р. Пришёл в качественной картонной упаковке, сам фильтр тоже изготовлен качественно. Отщелкнул две защелки и заменил без проблем. Кстати на Автодоке аналог только один - Masuma.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #18 :
12 Декабря 2019, 10:50:29 »
Тоже решил посмотреть в каком состоянии фильтр после 14000 пробега.. Хорошо , что проверил.. Он просто в плачевном состоянии! По центру его куда идет основной поток просто грязь черная толстым слоем.. Вход воздуха надо дополнительно защищать.. Зачем сделали практически не защищенный воздухозаборник?Грязь летит под капот и попадает в него напрямую.Придется колхозить... Взял MASUMA 425 руб .Автодок.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #19 :
12 Декабря 2019, 12:46:33 »
Наш оригинальный 172205PHA00 пропитан специальным составом для удержания мелких частиц, поэтому липкий на ощупь, а МАСУМА этим не запаривается, у них обычный фильтрующий материал и усе.... Решать хозяину, но экономия сомнительная...
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
Ответ #20 :
12 Декабря 2019, 20:44:48 »
Не знаю на счет липкой пропитки.. Первый раз слышу.. Сравню при случае.. А так он один в один до мельчайших подробностей.На тройке я использовал Filtron .230000 пробега.. Сдал в тред ин мастера при приемке-диагностике были удивлены состоянием двигателя..Полезней для меня был бы совет как заколхозить типа сетки москитной на вход... Попробую на липучке сделать быстросъемную. что бы промывать.А на каких маслах и расходниках ездить.. сам знаю..
(57.45 Кб, 404x303 - просмотрено 356 раз.)
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #21 :
12 Декабря 2019, 21:45:38 »
Так это уже получится фильтр для фильтра
..может просто на 7500 менять или хотя бы вытряхивать...
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #22 :
12 Декабря 2019, 22:06:03 »
Та там вытряхнуть то ниче не сможешь, масло маслянное, этаж не салонный фильтр.
HONDA
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
г.Краснодар
Ответ #23 :
12 Декабря 2019, 22:09:00 »
Я просто вместе с заменой масла на 7500 - 10000 т.к. меняю
