18 Марта 2026, 08:31:25
Mультимедиа
fast98
mp3 плеер для штатной магнитолы (CR-V II)
Тема: mp3 плеер для штатной магнитолы (CR-V II) (Прочитано 5859 раз)
chjohn
Авто:Honda CR-V, 2.0 МКПП, Левруль
г.Волгоград
28 Августа 2019, 17:32:54 »
Добрый день.
Решил поделится впечатлением, после покупки китайского mp3 проигрывателя для штатной магнитолы Honda CR-V II.
Магнитола DEH-M6017zh
WT-USB - пластиковая коробочка с желтой наклейкой, шнурок к магнитоле машины в разъем CD ченджера и два шнурка на USB и jack 3.5.
Сразу скажу c jack 3.5 слушать что либо одна тоска, дикие наводки и как мне кажется искажение звука (не принципиально подключен ли телефон к зарядке от авто или нет), возможно устройство получает наводки от питания машины.
USB - флэшка форматируемая в FAT32, создаются папки с названием CD0{номер диска}, файлики mp3 и wma. Mp3 320 kb/s играет.
Насколько я понял последовательность воспроизведения файлов регулируется очередностью их записи на USB носитель.
Продолжительность трека на дисплеи не показывает, показывает только номер диска и номера трека, причем номер треку не в текущим диске а вообще, т.е. походу она суммирует количество треков по всем предыдущим дискам.
Качество воспроизведение mp3 не CD, если громкость добавить в моменты пауз в песне (не между песнями!) слышны шумы, тот же трек записанный на CD ничего такого не выдает.
Остальные претензии на качество воспроизведения спишу на субъективность.
Так же вылезла еще одна беда: после выключения магнитолы mp3 проигрыватель не выключается (по какой-то причине на линиях питания с аккумулятора и зажигания всегда есть напряжение), а продолжает играть. После включения магнитолы если происходит следующее (магнитола включается в том режиме каком выключели FM\CD\AUX):
- если магнитола включилась в режиме ченджера то продолжает подавать звук с mp3 плеера но уже никакие кнопки не работают
- если в каком ином режиме то уже ченджер нельзя включить, дальше необходимо перезапустить mp3 плеер путем выдергивания ее из разъема.
Может у меня такой бракованный не знаю, но если выключить зажишание то mp3 плеер горит диодом и продолжает греться.
На второй день забыл выдернуть шнурок из mp3 плеера (он лежит у меня в бардачке без корпуса) и он помер.
Ремонтировалось - перепайкой выпрямительного диода и добавлением резистора.
Треки переключается с руля.
Перемотка я так понял не работает.
Кнопки SCAN/RPT (REPEAT), A.SEL/RDM (RANDOM PLAY), не работают.
Вот такая жопа.
Мое мнение: именно это плеер лучше не покупать.
Re: mp3 плеер для штатной магнитолы (CR-V II)
28 Августа 2019, 20:10:01 »
Mультимедиа
fast98
