26 Сентября 2026, 05:55:01 *
Автор Тема: Замена приборной панели амер на евро - перепиновка  (Прочитано 3094 раз)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« : 04 Сентября 2019, 12:08:40 »
Приветствую многоуважаемый ALL!
У меня заглючила приборка (CRV-2 2002 АКПП американка 2.4) - и я приобрел приборку от европейки того же поколения (т.к. пожилой тесть, который тоже на ней ездит не видит мелкие км/ч, а крупные мили никому нафиг ненужны)..
Поставил - о чудо вроде все работает! Но...
Обнаружилось две проблемы - не работает подсветка приборки (в американской была крутилка яркости подсветки, в европейке ее нет совсем)
И в европейке оказалось что есть термометр, и его хочется подключить.
Не подскажете, какие пины куда надо перебросить в разъемах для оживления подсветки, и куда подключать термодатчик?
UP - не работает так же индикация ближнего и дальнего света и ключа...
С помощью тестера выяснил какие провода отвечают за лампочки этих режимов, но непонятно на какие пины новой приборки их подавать...
Заранее большое гран мерси откликнувшимся!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1 : 04 Сентября 2019, 13:15:17 »
Прежде чем стряпать новую тему, поиском научись пользоваться....... Злой
Вбей слово "приборка"  и удивишься от обилия инфы на форуме или ты хочешь, чтобы за тебя её нашли и на блюдечке принесли?  close_tema
wom
Эт я :)
« Ответ #2 : 05 Сентября 2019, 11:19:15 »
хорош цитировать илюша Злой
[/quote]
Большое спасибо за "содержательный" ответ - я поиском пользоваться умею, и 2 часа изучения имеющегося на форуме и в гугле обилия материалов не дали точного ответа. Я надеюсь найти того кто уже сталкивался с подобной проблемой и решил ее, а не экспериментировать методом научного тыка с риском спалить приборку или чего еще...
« Ответ #3 : 06 Сентября 2019, 17:01:19 »
C такой проблемой врядли тут кто то сталкивался, поскольку в основном меняют на "оптитрон", а там совсем другая песня.
Что касается подсветки, то схемы европеек и американок одинаковые, исключение в том, что в американке реализовано управление яркостью (по массе) а в европейке вместо этой схемы впаяна перемычка и подсветка светит с постоянной "максимальной" яркостью. Если остальные кнопки и пр. светятся. то смотри лампочки в самой приборке (они там вообще есть?).
А с термометром всё гораздо сложнее - сигнал термодатчика и опорное напряжение приборка получает от панели климат-контроля. В американках этой функции нет, и там просто подключить термодатчик не получится.
