01 Октября 2026, 16:06:53 *
Автор Тема: Скрип ри трогании  (Прочитано 3112 раз)
Kapues
Авто:cr-v 3 2/0
г.Тюмень
« : 07 Сентября 2019, 11:16:41 »
Всем привет. Являюсь владельцем CR-V III (рестайлинг) 2.0, AT (RE5).
При трогании, а если прислушаться, - при включении передачи (D,R) слышится скрип откуда-то спереди справа. При этом, при непосредственно езде вроде все в порядке.
Грешу на привод, т.к. на подвеску не похоже. Если привод, - какая часть? Не брать же в сборе? И сразу еще вопрос: я правильно понимаю, что на третьем поколении трансмиссия идентичная вне зависимости от двигателя?
Еще вопрос вдогонку: установлены задние регулируемые рычаги предыдущим хозяином. В них подустали сайленты, где добыть артикул (партнамбер?)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1 : 08 Сентября 2019, 18:37:45 »
А ремень исключил?
Алексей001
Авто:Honda CR-V, 2.4, EXE АКПП
« Ответ #2 : 08 Сентября 2019, 21:30:48 »
У меня при движении звук с правой стороны похожий на журчание. Слегка журчит. При нажатии педали газа и сбросе газа, звук меняет тональность. Думал ступичный, поменял ничего не изменилось. Главное, при этом звуке проехал тысяч 40, и ничего не меняется, громче не становится. Думаю может промежуточный подшипник поёт.  У кого какие мысли, может кто то сталкивался.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #3 : 08 Сентября 2019, 23:20:25 »
Только при движении?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #4 : 08 Сентября 2019, 23:36:21 »
сайлентблоки регулируемого рычага  VTR HO0208RP.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #5 : 09 Сентября 2019, 21:41:28 »
по описанию, напоминает изношенные колодки...
Kapues
Авто:cr-v 3 2/0
г.Тюмень
« Ответ #6 : 16 Сентября 2019, 20:11:25 »
Все говорят, что колодки. Один деятель даже отправил меня покупать привод в сборе. Оказалось, что болты на подушке двигателя ослабли. Подтянули болты и все отлично (кроме колодок, они действительно немного шумят при отпускании тормоза).  Афро
